Noviembre 16, 2026, 17:03:31 pm
anticongelante
Iniciado por eugenin, Abril 30, 2018, 17:35:36 pm
eugenin
alguien sabe como se cambia el anticongelante de una Opel vivaro necesito ayuda por favor
Angustio
La manera usual en todos los motores es con el motor caliente, quitar el manguito inferior del radiador.
Suele quedarse algo que se saca con un tapon en el radiador, pero si no sabes donde esta, no suele ser mucha cantidad
taip
Mayo 16, 2018, 13:12:56 pm #2 Ultima modificación: Mayo 16, 2018, 13:17:51 pm por taip
Pues hacerlo es muy sencillo y básico ya que deberías hacerlo cada 2 años.
Con el circuito de calefacción abierto deberás sacar la tapa del cubrecarter y el tapón del vaso de expansión abierto, deberás sacar el manguito gordo que va desde el motor al radiador , lleva una brida de estas de presión , de esta manera vaciaras parte de los 7 L que están en el motor y  radiador. Siempre se quedará una parte en el circuito de calefacción.
Cuando haya salido todo el líquido vuelve a conectar el manguito y a montar el cubre carter.
Ahora te vas a la parte de arriba y llenas el vaso de expansión con el líquido nuevo , lo vas echando hasta que rebose y enciendes el motor. Verás que poco a poco el líquido va entrando,sobre todo estate atento para que no coja aire , piensa que mientras va entrando el líquido refrigerante va saliendo el aire, sigue así hasta que veas que el nivel se estabiliza.
Es momento de parar el motor , por la parte derecha del motor hay un manguito con un tapón tipo como los tapones de las ruedas , desenroscalo y asegúrate que salga todo el aire  y vuélvelo a roscar.
Vuelve a hacer nivel si es necesario y posiblemente tengas que revisarlo en las próximas semanas cuando vaya recorrido algunos kilómetros hasta que salga completamente el aire del circuito.
Este procedimiento es muy amateur y posiblemente solo llegues a sustituir el 80% del total del líquido del sistema de refrigeración pero es algo que haces en media hora sin tener que pagar a un mecánico y es mucho mejor que tener el mismo líquido durante años.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
