2º bateria solo con panel solar pequeño?
Iniciado por jelly fish, Abril 27, 2018, 12:32:17 pm
jelly fish
He visto esto, y se me ocurre si se podría montar una 2º bateria que fuera solo con esta placa, que es de "mantenimiento"...
https://www.amazon.es/Solar-L58BF-Cargador-bater%C3%ADa-caravana/dp/B000R0UBT8/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1524824134&sr=1-1&keywords=techo+solar+electrico&dpID=31XuoamtfbL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
Coneho_Pirata
Abril 27, 2018, 12:43:00 pm #1 Ultima modificación: Abril 27, 2018, 12:47:48 pm por Coneho_Pirata
Buenas Jelly Fish de mantenimiento significa que hace q no pierda voltaje cuando no tiene consumo o que lo recupera poco a poco, como un cargador de baterías en modo recuperación.(Si dejases el coche aparcado mucho tiempo, cuando lo vuelvas a coger, tendrá batería si tienes este cargador puesto) Si le metes consumo a la batería,  al final descargaras la batería y la carga q hace el cargador solar es una carga lenta, por tanto para recuperara tardarías bastante tiempo.
Esto a groso modo, seguro q alguien por aquí te lo puede demostrar con números
Más alto y más rápido
jelly fish
es lo que suponia, montare la 2º bateria como se debe, pero igual esto tambien va bien para mantener ambas cuando no se usa, o es una tonteria?
Coneho_Pirata
Pues depende de cuanto tiempo tengas parada la furgo, si se tira meses sin moverse, en la calle (xq el cargador deberá de pillar sol)  pues cuando llegues tendrás las baterías cargadas.
Yo últimamente la cojo poco, me he tirado mas de un par de meses sin cogerla,  la principal arranca sin problemas,  la secundaria le hago un manteamiento de vez en cuando con el cargador de baterías y sino la cargo cuando salgo por ahí con el alternador.
tnttgn
Pretender cargar una bateria con eso es como para que me entiendas pretender quitandote el frio con un pedo.
Dicho esto, te diré  que una placa a pleno rendimiento(que solo es cuando el sol le da totalmente perpendicular te dará unos (así de memoria) unos 8 amperios.
Esa broma, perdon placa solar puede darte un tope de 0'5 siendo optimistas. Es, como describen una placa de mantenimiento queuedes poner para que los reloges y otras cosas que consuman en parado no dejen la bateria agotada si vas a estar MUCHOS dias parado.
Con esto no vas a recuperar una bateria que le dé corriente a una nevera ni en una semana con la nevera apagada.
Hay quien se compra esto para las luces de un cobertizo pero para mas es tirar la pasta.
Caravello23
Bateria tudor exide 95Ah , placa solar de 100W, la bateria la carga de puta madre siempre y tarda poquísimo en cargarla, date cuenta que no la vas a descargar completa casi nunca, por no decir nunca y la placa solar es mas que suficiente para una segunda batería
KITESURF + PLAYA +  KMTRS + AVENTURAS + PERRUCHOS
Mi furgo: https://www.furgovw.org/index.php?topic=345715.0
tnttgn
Cita de: Caravello23 en Abril 27, 2018, 15:31:17 pm
Una placa solar de 100 si, claro. Mirate la foto y amplíala, esa placa es de DIEZ wattios
Caravello23
tnttgn
Cita de: Caravello23 en Abril 27, 2018, 15:56:55 pm
He expuesto mi experiencia  ;D
A ver. Que tu experiencia es de una placa de 100 esto NO es una placa como la tuya. Lo digo por eso.
Caravello23
que sensiblones estamos, te repito que estaba exponiendo mi experiencia con una de 100W por si prefiere una de 100W .sombrero
tnttgn
Perdona pero me pensaba que te habías confundido.
Saturneta
si pretendes poner 2º batería lo mas fácil relee nagares y al alternador, o placa solar tocha 100 o mas y listo, lo mas económico es el relee pero para que cargue tienes que tener el motor en marcha. Yo pondría el relee si la usas solo un día o dos y después la vuelves a mover. Pero si la idea es pasar días aparcado pon una placa solar.
Caravello23
Cita de: tnttgn en Abril 27, 2018, 16:26:40 pm
No pasa na, simplemente por si el compi ve que no es factible que vea como van las de 100 , saludos y  kmtrs
jelly fish
Muchas gracias, dudas solucionadas, yo cuando viajo me muevo todo el rato, de hecho no paro 2 noches seguidas en ningún sitio, ahora no llevo nada, linterna y a correr cuando sale el sol, pero vaya me estoy pensando ponerme 2a bateria para tener mas comodidad, la placa solar grande no creo que me haga falta, si al final la monto la pondré al alternador.
