Septiembre 27, 2026, 18:45:31 pm
Elevalunas eléctrico derecho a trompicones
Iniciado por Kiko montoya, Abril 20, 2018, 05:49:37 am
lucasvep
Cita de: Kiko montoya en Abril 28, 2018, 08:17:58 am
Buenos días, he desmontado y limpiado todo cuidadosamente y eureka, funciona aunque nose hasta cuándo.... Pero ahora no me va el cierre la puerta... Le doy a la palanca para abrir y no abre, el centralizado si que va pero desde dentro no puedo abrir... Esto es el cuento de nunca acabar....
Ya...!!! A veces al desmontar para arreglar algo salta otra cosa...
Bueno, entiendo que probaste el motor desmontado del sistema, te iba a trompicones y lo querias probar en el otro elevalunas para descartar cables o motor. ¿ Lo llegaste a probar?. Te lo comento para que descartaras del todo lo nombrado, por si te vuelve a fallar.
Si se te soluciona definitivamente por hacerle el desmontaje y la limpieza pués... Algo que estaba entorpeciendo el sistema será... Enhorabuena una cosa menos...!!!
Ahora el problema que te saltó te entiendo que es el tirador de la puerta... Pués si es eso, lo más seguro que al desmontar y montar el sistema del tirador esta trabajando mal...
El tirador actua con un muelle y una palanquita de plastico sobre una varilla de metal que tiene una forma como de L con cierto ángulo,  a veces se sale de su guia un enganche de plástico con un hueco en medio donde aloja la varilla y luego tiene otro en la mecanización de la cerradura... que es de color blanco y es donde engancha esta, comprueba que está todo en su sitio bien encastrado y que la varilla sigue su movimiento natural y no se te ha salio de los enganches
si esto no te funciona... mírate los enganches de la cerradura por si tiene alguno suelto
Suerte ya comentarás...!!!
Kiko montoya
Buenas de nuevo, la pestaña blanca está en la últimas ya que k se queda enganchado x una pestaña k le keda nada más y me he metido a manifacero con el cierre centralizado y ahora no tengo narices a montarlo... y encima he visto likido caer x debajo de la guantera que imagino k será el radiador de la calefacción...Al final le pongo el cartel con la pena k me da pero esto es un pozo sin fondo
