Septiembre 27, 2026, 20:02:24 pm
Cambiar parte trasera de aleta frontal
Iniciado por pitonuez, Abril 13, 2018, 21:12:48 pm
pitonuez
Hola!,
estoy buscando información para saber como se cambia la parte de atrás de la aleta frontal. En mi Multivan T4 del 97 la aletas delanteras digamos que se parten a la altura de mitad de rueda, pues en mi caso la parte atrasera, la que parece que va unida con el travesaño o faldón de debajo de las puertas está completamente corroída y debería cambiarla. He encontrado las piezas de repuesto y las tengo casi encargadas, pero no encuentro cómo desmontar esa pieza, si es que se puede. ¿O simplemente tengo que cortar y pegar donde pueda?
Os dejo un enlace de la pieza que es y una foto del estado en el qué está.
(lo mismo me pasa con la aleta trasera, pero ahí la pieza de repuesto engloba todo el arco de rueda y creo que es cuestión de cortar y pegar)
Muchísmas gracias!!
https://www.tarostrade.es/aleta-delantera-pieza-trasera-para-vw-transporter-t4-1996-8-2003-3-lado-del-conductor
enekofdj
Tienes que cortar y soldar, venden el cacho ese como recambio
touch
Cita de: enekofdj en Abril 15, 2018, 11:53:51 am
En serial kombi, vwbushop, vw heritage. Los tienes nuevos, zócalos y pasos de rueda
Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk
pitonuez
Gracias! al final me he decidido a intentar hacer una chapucilla para pasar la ITV de aquí en Austria y cuando vaya en verano a España me decidiré a cambiar la pieza, que los precios de taller por aquí asustan...
Muchas gracias!
