Septiembre 27, 2026, 17:23:12 pm
Valvulina cambio
Iniciado por carletestrol, Abril 09, 2018, 13:27:59 pm
carletestrol
Ayer volviendo de excursión note que me empezó hacer más ruido de lo normal el cambio ande unos cuantos kilómetros hasta que pude parar en una gasolinera y me di cuenta que prácticamente había perdido toda la valvulina del cambio.
Tengo dos preguntas, que valvulina compro y cuantos litros necesito?
Para abrir el tapón veo que es una llave Hayen bastante grande, qué número puede ser eso o que llave necesitaría para abrir el tapón?
Y por último sabéis si por andar un rato sin valvulina me he podido quedar sin caja de cambios?
Gracias.
joseba16v
Hola  lleva 75w90,,,     3 litros es lo que le entra a la caja, no es normal que le falte , primero hay que mirar si tiene perdida, la llave es de 17,,, ponle aceite y caminar a ver si no as roto nada...
carletestrol
Gracias.. lo ha perdido porque está todo el suelo de la furgo lleno de aceite.
Lo rellenare haber si se va el ruido y ya si eso después busco la fuga.
Haber si no se ha roto porque si es así encontrar un cambio de una syncro gasofa va a ser tarea difícil.. rezaré todo lo que sepa.
carletestrol
Mi furgo es una 25 i AAF syncro gasolina.
Sabéis si el cambio es específico para ese motor o me vale cualquier cambio de t4 syncro???
