VW T5 2.5tdi 4motion Camper por solo 512€
Iniciado por warrior5.0, Abril 02, 2018, 09:33:38 am
warrior5.0
Abril 02, 2018, 09:33:38 am Ultima modificación: Abril 05, 2018, 11:39:37 am por warrior5.0
Hola chicos vengo de un Mitsubishi Pajero con techo elevable que al final se nos quedaba pequeño para hacer vida dentro. Decidimos comprar esta furgo por su precio, fama y sobre todo porque sus capacidades off road no son malas.
Os muestro como me ha quedado ya camperizada algo cutre pero tampoco se podía pedir mas teniendo en cuanta que la tuve que hacer en 3 días  ;)
https://www.furgovw.org/index.php?action=post;board=25.0#
warrior5.0
He tenido problemas con las fotos ayer si ahora se suben.
En primer lugar os cuento de que la furgoneta es traída de italia es de diciembre del 2004 y era de mi padre que vive en Bulgaria por eso la matricula.
De mecánica esta bastante mal tengo que invertir bastante hasta dejarla como yo quiero que este y esto me limito el presupuesto de camperizacion a tan solo 500€ y esta es la principal razón de usar materiales baratos  :(
Así empezo todo sorpresa tras sorpresa, por lo visto se derramaba vino a diario y el suelo estaba algo oxidado.
después de sanear el oxido me lie con el aislante, he puesto aislante térmico acústico de 5mm en suelo paredes y techos.
La forre con friso lacado y los huecos que me quedaron al ir poniéndolo los rellene con aislante tipo lana de roca pero ecológico que parece de algodón muy compactado.
El suelo es de tableros OSB y suelo vinílico como podéis ver.
Los muebles están hechos de contrachapado .
La cama es tipo sofa cama que me gusto mucho esta opción.
Toldo que ya tenia de Rhino Rack
Luces de led con canaleta (cosas que ya tenia de sobra del curro)
Lucecitas a pilas jajajaj
Antes de salir de viaje me di cuenta de que hay que poner mesa y me toco hacerla en plan rápido y cutre pero es funcional
La cama desplegada tiene una medida de 185 largo por 138 ancho y el espacio sobre el mueble lo aproveche para hacer la cama del niño que son 60 por 160 aproximadamente.
Mas espacio de almacenaje y el cajón del Potti (el mejor invento del mundo :) )
Pues esto es lo que tengo hecho por ahora en cuando pueda voy a rematar los detalles e instalare la calefacción estacionaria.
estamos teniendo dudas si montar un fregadero ya que tenemos espacio para poner un deposito de agua limpia en el hueco de la rueda, vosotros que opináis? es prescindible?
Lo siguiente que tocaria ahora es la parte off road, le he montado ruedas AT y tocaría cambio de amortiguadores (estan reventados) y aumentar la altura con espaciadores y muelles altos.Tambien protecciones de motor deposito y grupo trasero.
Ya os mantendré informados.
Espero que os guste mi camperizacion en barato :P
zipi
 .palmas .palmas .palmas
Me gusta mucho esa camperización!!
¿Y dices que lo has hecho con un presupuesto de 500€?
Espérate que voy a ver si tengo 500 euros sueltos y me haces la mía también!!!
jajajaja
Enhorabuena por tu trabajo!
El hombre feliz es aquel que tiene lo suficiente para ser feliz con lo que tiene... (¿O no era así el proverbio?)
Punisherzgz
Muy bonita, sorprende desde luego que con tan poco presupuesto hayas conseguido tanto.Un pregunta, que tipo de deposito planearias poner en el hueco de la rueda??.
Mercedes Sprinter 316 CDI 4x4
warrior5.0
Cita de: zipi en Abril 02, 2018, 11:03:46 am
jajajaja
Voy a hacer una lista con el precio de cada cosa y la subo pero si ha sido barato barato
warrior5.0
Cita de: warrior5.0 en Abril 02, 2018, 11:38:47 am
aqui va la lista de gastos. Me e pasado de presupuesto  :-[
warrior5.0
Pues uno rectangular con poca altura y una capacidad de 24l creo recordar de estos que venden en lulukabaraca
pero todavia no lo he decidido estoy dudando entre este tipo de deposito o un deposito hecho de tuberías pvc en el lateral del techo para usarlo como ducha. Lo tengo hecho de un todo terreno que tenia y me funcionó muy bien un verano.No tengo muy claro que puedes lavar en un fregadero de 20-25cm y poca profundidad dentro , estoy acostumbrado a fregar con la garrafa y me va bien.
Es un mundo nuevo para nosotros y estamos acostumbrándonos todavía a las ventajas.
Eso si estoy contentísimo poder hacer vida dentro y me doy cuenta de que hace mucho que debería de ver comprado una furgo de este tipo en vez de hacer inventos con el mitsubishi montero o la peugeot partner que tenia.
Y todo gracias a vosotros!
Punisherzgz
Es que yo estoy a punto de comprar una T5 4motion. Y ando dándole vueltas a ese asunto, al tema del depósito de aguas limpias.Porque entiendo que si lo pones en el hueco de la rueda, donde pones la rueda de repuesto??, o cabe todo a la vez?, Estuve echándole un ojo a ponerla fuera, pero el soporte valía un ojo de la cara y si lleva doble puerta creo que habia incluso que reforzar la que la llevara colocada.
warrior5.0
La mia es doble puerta y la rueda ira sobre una de ellas. El soporte es caro si lo compras pero si te lo haces es muy sencillo . Yo le pondré un soporte de rueda de todoterreno anclado a la chapa y por el interior una platina de 3mm para reforzar la union y no tener problemas. Las bisagras no hace falta reforzarlas. si es de porton si deberías de reforzar los amortiguadores del mismo para que se te mantenga abierto.
Ten en cuenta que una rueda pesa menos que 3 bicis !
Punisherzgz
Tomo nota, si lo haces te agradecería muy mucho que pusieras alguna foto, porque me parece una muy buena idea, solo una cosa..?, en la Itv no dirán nada de eso? No es necesario que ese soporte este homologado o que tenga marcado C.E??
zipi
Cita de: warrior5.0 en Abril 02, 2018, 11:49:28 am
Bueeenoooo, te perdonaremos el exceso de 12 eurazos!!
De nuevo enhorabuena por tu trabajo! Y a muy buen precio.
Ahora arregla la mecánica y a disfrutar!
mocha
Fenomenal trabajo y a buen precio!
Andres fer her
warrior5.0
Gracias chicos , me alegro que os guste!
Anjefuenlo
1+1=3
