[VENDIDA]
Iniciado por rafita, Marzo 23, 2018, 22:39:36 pm
rafita
Marzo 23, 2018, 22:39:36 pm Ultima modificación: Junio 17, 2018, 21:45:56 pm por rafita
Modelo:  Peugeot L3H2
Motor:   2.2 diesel 120cv
Km del vehiculo:  129.000
Comentarios sobre el motor-mecánica: Revision recien pasada, pastillas de freno nuevas, neumaticos nuevos
Extras del vehículo (No equipo camping):
    Dirección asistida, Aire acondicionado, ABS, Airbag, techo solar de cristal, regulador de velocidad, suspension neumatica
        goldschmitt regulable desde el puesto de conduccion.
Año primera matriculación:  Diciembre 2007
Procedencia (Nacional o Importada): Nacional
Año de importación:
Número de plazas (homologadas): 4
Equipamiento Camping vehiculo:
    Mobiliario contrachapado okume 15mm chapado en formica.
    Aislamiento armaflex, forrado de las paredes con polipiel especial auto color gris.
    Baño con ducha con puerta corredera, forrado en fibra de vidrio y resina de poliester, con grifo termostatico.
    Bomba de agua de presion con vaso de expansion.
        Cama fija 195x140 con colchon de 6cm viscoelastica hecho a medida en dos partes.
    Litera desmontable 180x75 con barrera anticaida.
    Cama delantera 195x80.
    Cocina y fregadero smev
    Alarma de gas cbe.
    Dos baterias AGM 100A.
    5 enchufes 220v, 4 enchufes 12v
    Conversor 1000W con selector de prioridad, todos los enchufes funcionan con ese inversor, cuando se conecta a la corriente externa,
        todos funcionan con la red.
    Calefaccion estatica webasto dual top rha 102 con programador digital, si se enchufa a la corriente calienta el agua con electricidad en vez de gasoil.
    Nevera waeco CR80 con sistema de ventilacion extra controlado por temperatura.
    Dos ventanas seitz s4 100x50 y tres de 50x50 con oscurecedores y mosquitera.
    Placas solares planas 240W.
    Centralita cbe pc220.
    Asientos traseros con isofix.
    Iluminacion led.
    Cajones de la cocina con extraccion total hettich. Herrajes armarios hettich.
    Deposito agua limpia 150 litros, y de sucia 80 litros.
    Vaciado electrico de agua gris desde el puesto de conduccion.
    Cargador de baterias 16 Amp.
Equipamiento Opcional:
    Ducha exterior con regulador de temperatura.
    Oscurecedores termicos para las ventanas frontales y el techo solar
    Sistema de anclaje de cargas en el maletero
Accesorios y equipamientos varios:
    Tv de 19" a 12v, receptor de TDT que funciona con la furgoneta en marcha.
    Tomas de carga USB de alta velocidad.
    Radio 2din Android con 2GB RAM y navegador GPS, y receptor TDT
    Camara marcha atras
Estado general del vehiculo: Chapa y pintura perfectas. Neumaticos michelin agilis nuevos. Revision recien pasada en la Peugeot
Precio: 29.900€
Otros-Notas (Campo libre): Todas la revisiones en la Peugeot
Forma de contacto: telefono 647 77 96 37, mensaje al foro o email rjb1 @ ono.com
Video de Youtube:
https://youtu.be/nt442RwuY5E
https://www.youtube.com/v/nt442RwuY5E
Fotos:
rafita
Añado video de youtube y nuevas fotos.
sandeker
Está chulisima tu furgo. Suerte con la venta  ;)
rafita
eltoni
Muy buena idea lo de la cama delantera en el suelo!
.ereselmejor
rafita
Gracias!!. Antes llevaba una de las que se hacen con los asientos y la cama, pero da maximo 175 y es mucho mas incomoda. Esta mide 195x80. Un saludo!
eltoni
Se ve que eres un tio que cuida los detalles técnicos, no hay mas que ver las características de los cacharros que lleva, y los que has escogido.
El vídeo muy bueno, ejemplo a seguir.
Lo que explicas de la nevera es de serie o es alguna modificación?
un saludo
rafita
Se lo he puesto yo como extra, lleva un sensor de temperatura y dos ventiladores por PWM, cuanto mas temperatura hay, mas rapido mueve los ventiladores. Un saludo
acuervasmons
