Septiembre 26, 2026, 14:32:15 pm
¿Cómo veis cambiar el aceite con esto?
Iniciado por agiz3, Marzo 20, 2018, 16:06:05 pm
agiz3
Marzo 20, 2018, 16:06:05 pm Ultima modificación: Marzo 20, 2018, 16:14:47 pm por agiz3
Hola, me explico antes de nada...T4 2.5 103cv...cambio el aceite cada 9.000km, alternando cambio de filtro de aceite, aire y gasóleo un cambio sí y otro no. Uso un semisintético 10-40 de calidad. Es decir, 9.000km cambio todo (aceite+filtros), otros 9.000km sólo aceite...y así sucesivamente.
Para ahorrarme tiempo, trabajo, incomodidades y dinero, ¿cómo veis usar esto para extraer el aceite en el cambio en el que sólo cambio aceite?
https://youtu.be/0MFed02T1bs
legendario
0,2 litros por minuto parece poco, unos 20 minutos en sacar todo el aceite
agiz3
Supongo que con el aceite caliente saldrá con mayor facilidad, no obstante parece muy similar a la del video que he puesto y parece que saca algo más de caudal... no me preocupa el tiempo, me preocupa si será efectivo el vaciado... No se, hay algunos talleres (muchos concesionarios) que extraen así el aceite para ahorrar costes.
¿Alguien lo ha hecho con una T4?... Si se pudiese hacer por el tubo de la varilla de medida estoy seguro que llegaba al fondo del cárter, pero hay que hacerlo por la boca de llenado, de ahí mi duda...
esscapar
Tienes bombas simiilares que llevan un tubo que cabe por la varilla y va bien. Midiendo lo que saca sobre un envase vacío parece que lo saca prácticamente todo.
Esa no la conozco y meter el tubo por la boca de llenado creo que no te vaciará todo (será difícil que llegue al fondo.
stewi_gallo
Tan efectivo como vaciar por decantación ten claro que no va a ser pero claro, si hacerlo de esa manera te supone un problema pues a falta de pan buenas son tortas
mikel82
Eso lo hacen muchos talleres para ahorrar tiempo... Pero no sale todo la mierda créeme... Lo mejor es como toda la vida por el tornillo... Yo siempre lo hago así y así lo seguiré haciendo
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Síguenos en Instagram @enfurgovoy
Cañoneta
Tornillo de vaciado del carter ya se ve si hay suciedad o restos de virutas y la suelo dejar toda la noche sin filtro para que salga todo  .meparto
lucas trapaza
Yo la llevo utilizando desde hace dos años. La compre en lidl y estoy contento. Siempre que lo hagas el aceite/motor debe de estar muy caliente y con los aceites de ahora la suciedad que queda es mínima.
Fermounth
Yo en el taller tengo chupona y te aseguro que si el aceite esta caliente y insistes bien sale practicamente todo, se puede quedar igual medio litro.
No obstante no nos gusta usarla, de hecho si se usa es porque es para una cosa rapida, lo mejor es elevador y quitar el tapon.
T4 California , Motor 1.9 TDI AGR, Cuadro Golf IV
agiz3
Gracias a todos por vuestros comentarios!
