Problema con eberspacher D1LC: a los 5 o 6 minutos se para siempre
Iniciado por alexvr6, Marzo 19, 2018, 19:37:08 pm
alexvr6
Marzo 19, 2018, 19:37:08 pm Ultima modificación: Marzo 20, 2018, 10:39:30 am por falco
Hola compañeros,
un amigo mio se ha comprado esta calefacción,de Scania, todos los cables cortados  :( :(
esta es la pantalla WEBASTO
y esta es la rueda de regulación
tras mezclar una serie de esquemas que tenía y otros que me paso un forero, no encontre el apropiado, pero consegui conectar los cables y hacer que arrancara.
Pero a los 5 o 6 minutos se para siempre y no da ningun fallo en la pantalla.
Se protege la calefacción, porque la señal de arranque que le da la pantalla sigue estando, no desaparece.
Según deduzco del esquema tengo lo siguiente:
CALEFACCION
Pin 1----------------------relé ventilador vehiculo (no lo necesito)
Pin 2----------------------relé  ADR? Necesito esto??creo que no
Pin 3----------------------Bomba dosificadora
Pin 4----------------------Diagnostico calefacción a programador
Pin 5----------------------Positivo con fusible 30A
Pin 6----------------------Libre
Pin 7----------------------Potenciómetro (valor medio)??
Pin 8----------------------Libre
Pin 9----------------------Bujia
Pin 10--------------------D+ (no lo necesito)
Pin 11--------------------Masa vehículo
Pin 12--------------------accionamiento auxiliar (no lo necesito)
Pin 13--------------------Libre
Pin 14--------------------ON/OFF viene del programador
PROGRAMADOR
Pin 1----------------------Dimmer
Pin 2----------------------ON/OFF a calefacción
Pin 3----------------------Libre
Pin 4----------------------Masa vehículo
Pin 5----------------------Libre
Pin 7----------------------Libre
Pin 8----------------------Diagnostico de calefacción
Pin 9----------------------Libre
Pin 10--------------------Positivo de contacto (no lo necesito)
Pin 11--------------------Positivo con fusible de 5A
Pin 12--------------------Masa vehículo
El potenciómetro no se donde va conectado, solo dos pines me dan ohmnios.
Creo que el tema viene por aqui, porque cuando arranco la bomba va a toda ostia  .panico .panico
a alguien se le ocurre algo?? ya no se que mas probar...
Furgo lover...
dome38
Yo tambien llevo una calefa de camión y me pasaba lo mismo pero a los 10 min casi siempre, resultó ser que dentro de la calefacción lleva un sensor de temperatura, y en mi caso no estaba roto pero el problema es que le hice una caja de protección y no podía chupar suficiente aire y se sobrecalentaba, fue hacer unos agujeros más grandes en la caja y problema solucionado
