Noviembre 12, 2026, 03:56:57 am
turbo en vw t3 con motor TDi mecanico
Iniciado por grenyut, Marzo 16, 2018, 12:14:45 pm
grenyut
Hola,
hace unos 6 años que me cambiaron el motor jx, 1.6 TD de mi t3 syncro por un tdi 90 cv con bomba mecánica. Lo hizo gabifly, un forero que creo que ya no ronda por aquí y al que he perdido la pista. Bueno, el hecho es que el trubo me ha petado y el mecánico de mi pueblo me pide 1100 € por cambiarlo por uno de intercambio que dice que cuesta 600 euros!!! Más limpiar el circuito de aceite que dice que tiene trocitos de hierro de la hélice del turbo y las horas que él calcule.  He buscado y rebuscado y creo que el turbo que se monta al hacer el cambio a tdi mecánico es el mismo del motor JX, aunque la referencia del turbo que está montado en mi furgo es 53421015099, y esa referencia no coincide con la del turbo del JX, o yo soy incapaz de encontrarlo
Alguien me puede decir qué turbo debo buscar? y si sabéis de algun sitio donde comprarlo bien de precio... gracias!!!
javiarranku
cambiar un turbo no es muy laborioso, pero si se quiere hacer bien y el turbo ha sufrido daños severos puede complicarse.
de entrada si el turbo se rompe e inunda el sistema de escape habrá que limpiar el intercooler y los escapes de restos de aceite.
también es recomendable cambiar el aceite y el filtro por descartas causas.
súmale el tamiz, si lo lleva del engrase del turbo y el tubo mismo de engrase.
reza para que nada haya sido tragado por la admisión del aire...también deberías revisar estado de filtro.
aun asi 600 euros de mano de obra me parece mucho.
