Noviembre 17, 2026, 19:40:08 pm
Portafusibles 80A
Iniciado por perroloco, Marzo 07, 2018, 23:50:23 pm
perroloco
Hola !
Estoy haciando la instalación de una batería auxiliar y tengo el cable de 25mm2 para unir a esta con la de arranque.
La duda la tengo con los portafusibles (con fusibles de 80A)  y los respectivos terminales de conexión para esas medidas, tanto de cable como de portafusible.
¿Los portafusibles de Midi dan la medida para este cable?, ¿dónde puedo encontrar terminales de conexión para esas medidas?.
Gracias de antemano aunque sea, seguramente, una pregunta bastante chorra....
edupes
busca en tiendas de repuestos de automoviles (yo lo encontre en una de repuestos de motos ) o en tiendas de car audio, no vayas a feuvert ni sitios asi que te querran vender fusibles de 30A  .meparto
quitapenas
Busca una tienda de repuestos para camiones, alli te pueden pedir lo que quieras porque trabajan con esas secciones. Embornar los terminales y listo. que no se te olvide pedir algún fusible de respuesto porque nunca se sabe, si se pone un fusible es por seguridad pero nunca se está al cien por cien.
Mañana puede ser hoy
perroloco
Hola.
Pregunté en varias tiendas de repuestos para camiones cercanas pero no disponían en ese momento de ellos. Finalmente, por si a alguno os vale, encontré las conexiones de la medida de los portafusibles y para cable de 25mm2 en http://distribucioneselectricas.com/.
Gracias por la ayuda !
vitu101
estan también los maxi fusibles que suelen ser de hasta 60 u 80A creo. Muchos vag los llevan. Som mas grandes que los fusibles estandar(los de siempre no los canijos modernos). Y los portafusibles suelen ir con cables gordotes.
En desguace se puede ir a ver los vag y tomar de ahí fusible y porta, muchas veces ni te los cobran.
Kiyo74
También están los portafusibles para megafusibles, que  es como los midi pero un pelín mayor...
Puedes usar terminales de 6mm x 25mm2
borowar
Buenas tardes,
No quiero abrir un tema nuevo y como veo que habláis de algo parecido os pido ayuda.
En una base de para 10 fusibles tengo conectados únicamente 3 fusibles. He quitado uno de ellos sin comprobar antes en que número estaba metido y ahora no se en cual estaba colocado. No puedo ver bien los cables de la parte trasera por lo que no tengo forma de saber con exactitud en que entrada tengo que colocarlo. Puedo esperar a ver si hay algo que no funciona y entonces seria fácil, cambiarlo de posición hasta encontar la correcta.
Mi pregunta es, ¿como puedo saber en que posición va? ¿Con un multimetro o lampara de comprobación tocando dentro de cada posición de la base a ver a cual llega tensión? No tengo ni idea de esto.
Muchas gracias.
