Noviembre 16, 2026, 09:05:13 am
Subir rpm del relanti t4 tdi
Iniciado por marsan, Marzo 05, 2018, 23:56:09 pm
marsan
hola amigos llevo intentando subir las revoluciones de mi tdi 2,5, he comprado un programa de vagcom con su cable pero me da error por no estar muy legal al paracer e visto una rosca blanca en el pedal de freso y miraba a ver si se le puede ajustar algo desde la zona de los pedales.
Sabeis decirme como subir una vueltas, esta en 735 y vibra un poco y quiero ponerlas en 850.
Agradecido de todas las ideas y consejos. Un saludo y gracias.
LIBERTAD PARA DORMIR EN NUESTRA FURGONETA
kangrena
agligugli
Un repasito a una joven t4 1.9tdi
https://www.furgovw.org/index.php?topic=321475.0
marsan
El motivo de subirlas un poco es que cuando pasa un ratin la furgo tiembla como si fuera a pararse, cuando las pongo las rpm a unas 840 rmp se estabiliza, siempre anda tocando un poco el acelerador para estabilizar asi hasta que coge bien temperatura,  y otra cosa tocando el pedal del acelerador veo una rosca blanca y demas no se si hay se puede tocar algo.
Prefiero siempre preguntar antes que tocar mucho, gracias amigos.
haizkolari
Eso suena mas a que tienes algun sensor mal...el de temperatura o el de temperatura de gasoil, como te comentan enchúfale el vagcom a ver que te dice
marsan
hola, el VagCom no me da ningun error asi que sigo buscando.
