EL rincon de la Renault Master/Movano/interstar
Iniciado por mikel82, Marzo 05, 2018, 13:56:03 pm
Jordi lopez
Quin caloret !!!
GL
Jordi lopez
Quin caloret !!!
rumariuu
acabo de encontrar este post
Yo tengo una movano. idéntica a la master, incluso el motor pone renault y estoy muy contento
Lo que más me ha sorprendido, consumo medio de 8,1
GL
Jordi lopez
Ahora siiii !!! Joder glazcano, la tuya es de las nuevas, yo me refería al espejo retrovisor de esos que venden x cuatro duros y una cámara trasera más de lo mismo, jejejejeje,
Un abrazo
Quin caloret !!!
GL
El cacharro para conectar una camara a esa pantalla que viene cuesta 150 euros. No vale la pena.
eneko
Cita de: eneko en Junio 05, 2018, 11:16:24 am
Egunon, ando montando una máster y os quería preguntar si alguien ha accedido al aforador del depósito de gasoil desde la cabina para montar espadín
(sigo de mientras que tengo currelo por delante pero a ver si me quito algo de tiempo de indagaciones cuando saque los asientos delanteros :) )
Cita de: Jordi lopez en Junio 05, 2018, 12:01:12 pm
No se puede Eneko, tienes que bajar el depósito, y si no quieres desmontar el aforador , lo descuelgas y en la parte superior más baja o un lateral le colocas el espadin y listo
Cita de: Doctordevil en Junio 08, 2018, 10:17:25 am
Hay que bajarlo para trabajar a gusto, pero a ver como lo tienes de gasoil, ya que entran 100litros.
va con 4 tornillos de 16mm creo
Cita de: Saturneta en Junio 08, 2018, 13:33:51 pm
yo despues de mucho meditar!!!! decidí poner deposito de gasoil independiente no sale nada caro y te ahorras el tener que hacer ñapas al deposito! te ahorras las posibles fugas y olores si pones espadín y te ahorras el descebar el circuito si pones T aunque si pones T deberias de poner válvula antirretorno.... pero da igual un deposito de 25 litros vale una miseria y dura bastante!
Después de informarme bien hemos instalado la admisión de gasoil para una Airtronic D2 mediante una T de derivación en la línea del retorno
Leí por aquí que algunos cogían antes de la pera o cebador que hay en la ida antes del filtro pero es menos recomendable y yo en esa dirección y tan cerca de la inyección no lo haría.
Podéis ver detalle de los elementos aquí:
https://www.butlertechnik.com/installation-accessories-c63/eberspacher-fuel-t-piece-kit-8x6x8-for-renault-master-vauxhall-movano-292199016089-p2486
Gracias por los aportes y aquí os dejo las fotos (es una dCi 120):
Pd.: La única finalidad de la marca de agua en las fotos es proteger la autoría del trabajo; si alguien se molesta, que me diga y las quito
[Favor devuelto :P ]
Jordi lopez
Es una opción lógica, yo sólo te diría que el tramo de escape lo alargadas un poco más para que no revoque en el lugar donde salen los tubos que hace de cajón y al lado tienes la admisión,
Quin caloret !!!
Saturneta
GL
Alguien ha tenido problemas con algun sensor de puerta abierta en un Master de las actuales? No siempre, pero muchas veces empieza a indicarme puerta abierta al pasar un badén o cuando le da la gana mayormente. He revisado los contactos de los sensores que se ven y no los veo sucios ni nada.
Chavi_tuyu
Cita de: GLazcano en Julio 27, 2018, 10:38:06 am
Hol GLazcano, te cuento que por acá (arg/brasil) es un clásico de las Master, todas de fabricación en brasil. Consulté y a varios le pasa lo mismo, nadie me lo pudo solucionar. No imaginé que con las mas nuevas también sucediera. A mi me pasa en curvas o asfaltos deformados... la verdad que de noche tiene algo de fantasmagórico... Nadie supo decirme porqué sucede, pero o hace cada tanto y en esas situaciones que describo. Si encuentras el motivo, contanos.
Txuan
Aúpa chicos.
Hoy he visto a los del ayuntamiento con una L2H3 y me ha parecido muy apetecible para la distribución que tengo en mente.
Como veis 2 literas de 80 atrás del todo y de ahí para adelante la dirribucion de una nugget? Es que con esta h3 incluso se podría hacer la cama de alante bajable del techo y así poder poner unos asientos mas baratos que el asiento cama de acopemos y poder llevar la cama hecha.
Alguno tenga una l2h3 que le parece la idea?
Si currar fuese algo bueno los ricos no nos dejarian ni acercarnos al trabajo.
rumariuu
a mi n ome falla ningún sensor de la puerta, tocaré madera
rumariuu
Cita de: Txuan en Julio 29, 2018, 02:05:26 am
Aúpa chicos.
el problema de la h3 es la altura, hay muchos sitios que no pasarás o no podrás entrar a muchos centros comerciales, súmale la altura de claraboya y antena si pones
