Noviembre 17, 2026, 20:40:37 pm
Montaje luces led: duda conexionado
Iniciado por Maria L, Marzo 05, 2018, 12:48:59 pm
Maria L
Marzo 05, 2018, 12:48:59 pm Ultima modificación: Marzo 05, 2018, 18:38:54 pm por falco
Buenas!!!
Tengo una duda, que seguro que a más de uno os puede parecer una duda muy torpe....
Me he pillado unas tiras de luces led para colocar en la furgo. Resulta que le he puesto un enchufe de coche para poder funcionarlo, lo he hecho empalmando directamente los cables (y creo que están bien empalmados) en lugar de utilizar el adaptador que traían, peeeero...... las luces no tiran, no funcionan.
Qué estoy haciendo mal? y otra cosa, en el otro extremo vienen los mismo cables, tengo que hacer algo con ellos también por eso las luces no tiran?
Pillé las luces por internet y pensé que iba a ser sacarla del paquete y enchufarlas, pero no ha sido así..... :'(
Alguien puede darme su sabiduría para ver qué hago mal?   ???
graciasssss
https://imageshack.com/a/img924/8677/IFf6rH.jpg
Andorra_van
hola! has mirado que las luces sean de 12v? suena a tonto pero como sean de 230 no van a tirar con el enchufe de coche.
no acabo de entender lo de los otros cables al otro extremo. en principio deberia estar cerrado el circuito para que funcione.
como has conectado los cables? sin verlo es complicado saber si estan bien. donde has buscado al masa?
9 frikipuntos!
Maria L
Sí, son de 12 v   :)
De un extremo sale un cable rojo y otro negro, al igual que del otro lado
Los cables están positivo con positivo y negativo con negativo, pero el otro extremo no sabemos qué hacer con ello, osea, donde acaban las tiras de led hay los mismos cables que al principio, habría que cerrarlos entre sí?  :roll:
No se puede ver la foto que subí?
Andorra_van
si se ve el enlace y la foto. si tienes una lampara de pruebas mira a ver si te llega voltage que a lo mejor el enchufe que has puesto no funciona.
9 frikipuntos!
Argui1
Pon una foto y descríbenos lo que pone en el adaptador que traía la tira de leds.
Lo mas seguro es que no sea una tira de 12v.
Los leds se controlan por corriente, no por tensión.
Las tiras de 12v llevan una resistencia que limita la corriente.
Maria L
La verdad que el conector no pone gran cosa, sólo el símbolo de positivo y negativo. Y las tiras me las vendieron como 12v  :-\
Que rollo, quería abandonar las pilas en la furgo y no hay manera  :-[
https://postimg.org/image/lr9ervugl/
Argui1
No te pregunto por el conector.
Sino por el adaptador.
Comentabas esto:
en lugar de utilizar el adaptador que traían...
A que te refieres con adaptador?.
dcastro
Verifica que este bien conectado positivo con positivo y negativo con negativo.. parece broma pero no lo es.. puede que ese adaptador de mechero de coche tenga algún tipo de transformador o algo? Prueba a coger los cables directos de la tira led, y conectarlos a alguna luz del interior.. si van a 12v debe funcionar correctamente y así descartas que el adaptador de mechero esta bien/mal ,por cierto eso no lleva un fusible en su interior , verifícalo...
Enviado desde mi Mi4c mediante Tapatalk
JP-T4
Ese adaptador es de un cargador de móvil? Si es así, la salida es de 5v, igual es por esto que no te funciona
Maria L
Pues al cambiar el mechero (porque sí, era de teléfono), nos dimos cuenta que tenían los mismos colores los del mechero con los de los leds y estaban mal conectados!! no teníamos el positivo conectado con el positivo y el masa con el masa. Vaya error de principiantes!!  ;D ;D ;D ;D ;D
Muchisimas gracias a todos!!!!
Andorra_van
pero se hizo la luz o noooo???? y al final los cables del otro extremo?? alguna foto nooo?? .fotografo .fotografo
9 frikipuntos!
Maria L
Hay luz sí!!!    .palmas
Lo que pasa que tengo la furgui en el taller  :( y aún no las puedo poner (que a ver si encuentro por el foro ideas porque no quería usar el adhesivo que traen) entonces sólo puedo enseñaros foto cutre en el coche,  ;D
JP-T4
Cita de: Maria L en Marzo 07, 2018, 14:14:32 pm
Okk, pero lo has probado con los cables en su posición correcta??
Sigo diciendo que si es un cargador de móvil va a sacarte 5v, no los 12 que necesitas.
Maria L
Si!! cambiamos como dijiste porque teníamos del cargador del mv y pusimos uno de 12, y luego nos dimos cuenta de los de los cables también.
Mañana ya saco la furgo del taller a ver si pongo las lucecitas y os enseño!!!  ;D
JP-T4
Genial! Ya contaras que tal...
