Septiembre 26, 2026, 22:25:46 pm
Tornillos en los nervios
Iniciado por gtuyo, Marzo 03, 2018, 22:15:23 pm
gtuyo
Buenas, esta pregunta puede parecer absurda, pero no quiero joderla en la ITV. Puedo atornillar maderas en los nervios interiores de la chapa para sujetar madera con tornillos? o solo puedo usar los agujeros ya hechos por el fabricante y usar remaches?
Gracias!
Lukiluc
Taladra y atornilla tranquilo que los nervios son para eso
gtuyo
Argui1
Cita de: Lukiluc en Marzo 03, 2018, 23:47:34 pm
Aprovecho para preguntar....
Para atornillar tableros etc a los nervios... Se taladra primero el tablero, y después se atornilla con roscachapa al nervio?.
O también hay que taladrar el nervio?.
Es algo que se da por hecho en las camperizaciones y no he leido una explicación clara.
Saludos y gracias
edupes
Cita de: Argui1 en Marzo 04, 2018, 10:24:56 am
Saludos y gracias
te hablo desde mi experiencia en mantenimiento que es de lo que trabajo, en principio con unos roscachapa normalitos deberias de poder atraversar la chapa sin problema, si quieres asegurarte o ves que te cuesta mucho con los roscachapa solo pues pasarle una broca igual o inferior a la de la punta del roscachapa te solucionaria el problema (los problemas para roscar suelen venir porque la punta no acopla bien al tornillo y se caen)
Lukiluc
Lo ideal seria que tuvieras remaches roscados. Busca en el foro y verás lo que son.
Alcasa en su día puso un hilo titulado elogio a los remaches roscados o algo así.
Kokoviana
El problema de los remaches roscados es tener el útil para ponerlos. Los de aluminio se ponen bien, pero los de inox cuestan lo suyo ponerlos... y los de tamaños pequeños (M5 y M6) tienden a romper la rosca del útil si no estás práctico en ello. Aún así tambien soy defensor a muerte de los remaches roscados...
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Lukiluc
Argui1
Cita de: edupes en Marzo 04, 2018, 16:06:48 pm
Pero hay que taladrar el tablero de madera?. Si es que si, que diámetro respecto al roscachapa?.
Si la punta del rosca chapa es buena haciendo fuerza debería pasar el nervio.
Gracias por la ayuda.
Argui1
Cita de: Lukiluc en Marzo 04, 2018, 18:55:39 pm
Los remaches roscados los veo ideales para anclar los muebles usando las típicas pletinas en L.
Pero las pletinas tiene holgura y se puede ajustar.
En mi caso quiero atornillar directamente algun trozo de tablero al nervio, y no se si previamente tengo que taladrar el tablero.
Saludos y gracias
Fermounth
Sino quieres andar haciendo agujeros utiliza tornillos rosca chapa auto roscantes, son lo mas rápido y sencillo taladran la madera y la chapa y se roscan, pero no les metas mucha caña que como los rosca chapa normales se pueden pasar.
Son de este estilo:
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFi_ftxtPZAhVDORQKHQc4AQgQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.ferreteriapostigo.com%2Ffamilias%2Fsubfamilias%2Ftornilleria-tornillos-autorroscantes-0800-280%3Fpagina%3D1&psig=AOvVaw2LQU1Vdw3RIFmYjjgXjP1r&ust=1520283319568811
http://www.ferreteriapostigo.com/ControlIntegral/imagenes/articulos/tornillo-auto-c-hexagonal-din-7504-k-s-a-08-5-5x-38mm-postigo-tornilleria-tornillos-autorroscantes-ferreteria-postigo-s-l-art.jpg
Hasta luego
T4 California , Motor 1.9 TDI AGR, Cuadro Golf IV
edupes
yo me referia a los autoroscantes cuando he dicho roscachapa  :roll:.
puedes hacer un agujero justo de la medida exterior (incluyendo la rosca de autoroscante) si quieres y te sera mas facil distinguir cuando has atravesado el nervio ademas de ayudar a guiarlo pero tambien los puedes roscar tal cual atravesando la madera directamente. una cosa para que los autoroscantes taladren bien cuanto mas perpendicular a la chapa mejor
Argui1
Ok. Gracias por los consejos.
Eduard garrell
Los tornillos auto roscantes están diseñados para la chapa y según el tipo de madera la machacan. Yo soy partidario de taladrar primero la madera con una broca adecuada algo inferior a la del tornillo.
Sinnerman
Cita de: gtuyo en Marzo 03, 2018, 22:15:23 pm
Podrías tener problemas si fijas muebles o transformas el vehículo y no lo homologas.
Se ha comentado anteriormente en otro hilo
https://www.furgovw.org/index.php?topic=192028.0
En cambio, se puede fijar la carga o los muebles al vehículo siempre y cuando se utilicen los sistemas de fijación del fabricante... Por ejemplo, no se pueden instalar anillas de sujeción si no vienen de serie, desconozco si se podrían llegar a homologar...
