Noviembre 11, 2026, 16:38:51 pm
Es legal???
Iniciado por Potxito, Febrero 15, 2018, 16:37:36 pm
+gvr
Cita de: gadmass t5 en Febrero 16, 2018, 19:22:03 pm
Hola perdonad por meterme como un oso,,,
+gvr me puedes pasar unas direcciones para mirar todo lo relacionado con los asientos de los vehículos,,, he buscado y no encuentro nada que sea una ley de algún organismo,  todo son foros y opiniones....
Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-25194
Artículo 12.
En la inspección de los vehículos se seguirán los criterios técnicos de inspección descritos en el «Manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV» elaborado por el Ministerio de Industria y Energía, de acuerdo con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Este manual estará disponible para consulta de los titulares de los vehículos sometidos a inspección en todas las estaciones ITV.
El Manual será actualizado cuando varíen los criterios técnicos de inspección, tanto de carácter nacional como comunitario o internacional en esta materia.
Mirate el manual de inspección de las ITVs. Enlace del ministerio correspondiente: http://www.minetad.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/DocumInteres/Manual_ITV_V710-Junio2016.pdf
En la página 50 veras das referencias legales normativas propiamente dichas (Especialmente: el reglamento general de vehículos, demanado del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-1826 ) y las directivas que afectan a los distintos elementos y las fechas de aplicación.
El manual es normativa y las directivas en el refrenciados forman parte del marco normativo sin necesidad de una transposición directa.
A ver si te llega  ;)
+gvr
gadmass t5
+gvr  muchas gracias ,,,, como tienes de el tema de conocido ,,,,, espero que no se me atragante tanta información.......
" mientras yo descanso mi furgo vela por mi "
Kokoviana
Buenas,
Mi padre tuvo hasta hace poco una possl family con 6 plazas homologadas para viajar en la cual las plazas de atras de todo iban transversalmente a la marcha, enfrentados uno a otro. La furgo era del 2001 y nunca tuvo problemas en ninguna itv. Imagino que en algo hecho o adquirido ahora ya es otro cantar....
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Lukiluc
Cita de: +gvr en Febrero 16, 2018, 19:16:15 pm
El manual de las Californias y Multivan lo advierte: al circular los hay que poner en el sentido de la marcha. Sin mirar los de las MB no dudo que sea lo contrario  ;)
En una Mercedes del 1986 sin cinturones y AFM el asiento no se rompe pero te vas al de delante o aún más (espero no probarlo) a contramarcha como mínimo tienes algo de retención. Y los reposacabezas no los lleva pero si los anclajes de los mismos, con lo que en un momento se los podría poner de cualquier Mercedes.
De todas maneras si no va nadie en el asiento debería ser igual como lo lleve. En mi caso solo los usare en parado.
+gvr
Cita de: Lukiluc en Febrero 16, 2018, 20:50:11 pm
Entiendo que para hacer eso tendrías que hacer una reducción de plazas y legalizar la instalación del asiento en un sitio y de un modo que no es el suyo...
NanoLopez
Cita de: +gvr en Febrero 16, 2018, 10:17:06 am
Ilegal. Ese asiento está diseñado para ir con los ocupantes en el sentido de la marcha. A mediados de los 90 se prohibió los de contrtamarcha y los de lado por eso los asientos de las Multivan posteriores giran y para circular los tienes que poner en el sentido de la marcha y por eso te lo indica el manual.
Ese banco de asientos esta pensado para desplazarse sobre raíles e incluso así hay una posición concreta para su utilización en circulación. En parado ya haces lo que quiera; como si queres darle la vuelta pero no circular con el así...
casi me convences, si no llega a ser porque tengo una Vito F de 2001 con asiento a contramarcha original. Aun asi creo que no deberian dar vuelta ese asiento, ademas si van con carga y tienen un frenazo se estampan.
Lukiluc
Cita de: +gvr en Febrero 16, 2018, 22:24:49 pm
Queien sabe cual es su sitio? no creo q lo sepan en la itv.
+gvr
Cita de: Lukiluc en Febrero 17, 2018, 01:29:08 am
Muchos de los que teneis MB viejitas estais con otra filosofía vital...
+gvr
Cita de: NanoLopez en Febrero 16, 2018, 23:50:45 pm
Si es original no hay problema y está bien.
Si le dieses la vuelta para ponerlo al sentido de la marcha los argumentos serían los mismos porque la realidad técnica y legal es similar. No se puede hacer.
2001 es la fecha de la primera matriculación?
NanoLopez
Cita de: +gvr en Febrero 17, 2018, 10:34:33 am
Si es la fecha de primera matriculación, el asiento a contramarcha como dices solo un inconsciente lo daría la vuelta porque encima lleva cinturón ventral.
Lukiluc
Cita de: +gvr en Febrero 17, 2018, 10:32:14 am
.meparto
provisor
 Cando no viaja nadie en el asiento de la vivienda , ¿ Es obligatorio circular con el asiento en el sentido de la marcha ? .
Agradecería una respuesta cierta , ya que de las tres plazas que tengo una está detrás del conductor y siempre llevo el salón montado con mesa puesta y asiento en sentido transversal , por comodidad al parar ya que siempre viajo solo....
kalvitero
Cita de: +gvr en Febrero 16, 2018, 19:23:32 pm
Del manual del Clase V actual
ADVERTENCIA
Si el asiento del conductor y del acompañante no están enclavados en el sentido de la marcha durante la marcha, los sistemas de retención no podrán ofrecer la protección prevista. Existe un elevado peligro de sufrir lesiones o incluso peligro de muerte.
Enclave el asiento del conductor y del acompañante en el sentido de la marcha antes de poner el motor en marcha.
Eso se refiere al asiento del conductos y copiloto, NO a los de las filas de pasajeros. Evidentemente, los cinturones del conductor y acompañante están en los pilares, si conduces mirando hacia atras, no te lo puedes poner.
Los asientos de los pasajeros, tanto los individuales como los bancos, "creo" (no tengo el manual de la nueva Clase V) pueden circular a contramarcha.
ZOFRONIO
Esta es una de las fotos de catálogo de mercedes.
Evidentemente, el compañero preguntaba por la Volkswagen y parece ser que no se puede.
