Noviembre 16, 2026, 15:26:51 pm
Llave para aflojar filtro aceite VW T4 TDI
Iniciado por RumboZen, Febrero 15, 2018, 12:41:52 pm
RumboZen
Hola, esta tarde tengo que cambiar el aceite de mi t4 TDI y no recuerdo que número de llave se necesita para aflojar el filtro de aceite. La última vez me la prestaron y ahora no recuerdo de que tamaño era.
+gvr
Febrero 15, 2018, 12:54:17 pm #1 Ultima modificación: Febrero 15, 2018, 13:04:26 pm por +gvr
Rectifico!!
27mm
Tenia en la cabeza que usaba una llave de tubo y no es así...
haizkolari
para los filtros es mejor usar llave de cadena... o una cadena de bici vieja debidamente tuneada, la forma de tuerca que suelen tener o la chapa para meter un tipo de llave está malamente soldada y suele romperse
si no funciona y no eres capaz de desenroscar...si hay acceso, lo atraviesas de lado a lado con un destornillador largo y luego lo haces girar...y de paso te cagas en sus muertos  ;D
+gvr
Febrero 15, 2018, 13:06:14 pm #3 Ultima modificación: Febrero 15, 2018, 13:07:55 pm por +gvr
Pues siempre los meti con la llave para tuerca. El filtro que acabo de ver la tiene hecha en la misma chapa, no es aparte y luego soldada...
Estando el filtro tan alto y sin elevador se me hace dificil ver como hacerlo con la de cadena aunque me cague en sus muertos  .meparto
RumboZen
Muchas gracias compañeros!!! Siempre tan atentos!! :)
timba37
Cita de: JavierBCN en Febrero 15, 2018, 16:31:08 pm
Hola floreros,me presento y de paso respondo,acabo de comprar hace una semana una t4 syncro y precisamente ayer le cambie aceite y filtros y el del aceite con la carraca con el prolongador y el vaso de 27,salió perfectamente,sufrí bastante mas con el del gasoil,ya que lleva otro no el que llevan todas las t4 que había visto en los tutoriales.
La mía es la 2.5 102 cv
Venga un saludo a todos y espero empezar a participar mas en el foro.
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
haizkolari
Cita de: +gvr en Febrero 15, 2018, 13:06:14 pm
No recuerdo un pu... filtro de aceite que me haya salido sin esfuerzos sobrehumanos...  .meparto tengo pesadillas con ellos  .meparto
+gvr
Va a ver que comprarse una de estas  .meparto
Cita de: javicuenca en Febrero 16, 2018, 10:04:27 am
Hola,
Yo tambien tengo dudas sobre la llave a usar para el cambio de filtro de mi Vito 111 - 639.
He contado 14 caras en el filtro y medido 75 mm
Queria comprar una cazoleta que creo que es lo mejor, pero tengo dudas con la medida ya que no encuentro de 75mm
¿Cual usais vosotros? ¿ cuantas caras y diametro en caso de ser cazoleta?
he visto estas dos que podian valer
