Noviembre 16, 2026, 13:15:33 pm
Problema con Freno de Mano. Un lado no Frena
Iniciado por paugi, Febrero 05, 2018, 12:22:55 pm
paugi
Febrero 05, 2018, 12:22:55 pm Ultima modificación: Febrero 21, 2018, 13:09:00 pm por paugi
Hola Compañeros, buenos días.
Cuando freno hecho el freno de mano en una cuesta hay un lado que no frena y se nota que del lado derecho no lo hace. Frenar y aguantar la furgo si que la mantiene pero de un lado mucho mas o practicamente todo. Y eso no es seguro.
He mirado debajo y tanto las sirgas como el tensado del cable y el repartidor estan correctamente...
Será la pinza?
Podeis decirme qué puedo hacer? la pinza la desmonto y puede que sea el piston y puedo arreglarlo?
...he estado buscando tutoriales de esto y nada tan concreto...
gracias y un saludo. .malabares
paugi
Perdon....!!
No he comentado ... mi furgoneta es una T4 1.9td del 2001. Atras lleva frenos de disco y el freno de mano actúa en el disco, no en el tambor.
CIMA
Buenas, suelta el cable del freno de mano y comprueba que se desliza bien en la funda, muchas veces quedan tan agarrotados por el agua, la suciedad y el óxido que hay que sustituirlos porque no hay quien los suavice, si el cable se desliza suavemente comprueba el mecanismo de enganche tanto en la palanca del freno de mano como en la pinza.
Suerte.
paugi
Cita de: CIMA en Febrero 05, 2018, 13:15:17 pm
Suerte.
Hola.
Gracias por responder! Había comentado que el tema cable está correctamente...son casi nuevos,,,
Yo voy mas por si se tratase del piston de la pinza, a ver si tendria una solución....
Viendo que comparten mecanismo de pinza tanto el de servicio como el de estacionamiento, me surge la duda de que si asi como sí noto q no frena con el freno de mano, puede que tambien afecte al pisar el pedal? ...o sea, que como atras frenan menos los frenos, no se note que un lado frena menos???
Gracias.
torotroton
en la  parte  donde  se  juntan los  cables  por debajo  y  atrás  en  el  eje  trasero  lleva  un  repartidor.....puede  que  falle  eso ..
nací desnudo y sin dientes , lo que  tengo ahora  son todo ganancias .....
paugi
Cita de: torotroton en Febrero 05, 2018, 17:05:32 pm
te refieres al repartidor de frenada??...eso es del circuito hidraulico y del freno de pie.
CIMA
Exacto, como dice paugi el repartidor de frenada no puede afectar al freno de mano porque va por cable no por el circuito hidráulico.
Cita de: paugi en Febrero 05, 2018, 15:24:29 pm
Hola.
Gracias.
Pues entonces la prueba que yo haría sería levantar esa rueda con un gato hidráulico y frenar con el freno de pie, al tiempo que intentaría girar la rueda a mano (por ejemplo con la llave de ruedas), si el freno de pie tampoco consigue bloquearla tienes agarrada la pinza, si no sigo pensando en el cable (a veces aunque se vean nuevos están agarrados), eso o ir a un taller que tenga frenómetro y que te comprueben si frena esa rueda con el freno de pie.
Lo extraño es que no lo hayan detectado en la ITV.
paugi
Hola amigos.
Al final la llevé a un mecánico y delante mio le soltó un par de tornillos que llevan un sistema tipo muelle y vuelta a montar.
Después todo mejor.
He de decir que es un poco extraño pero así ha sido. También que ha sido un cúmulo de cositas como que el disco y pastillas son muy viejos con surcos, y también una percepción exagerada puesto que luego en la itv pasó muy igualado a la otra rueda. ..
Bueno, siento marear por aquí.  Gracias por vuestra ayuda e interes...y ahí queda el post sobre esto.
CIMA
Cita de: paugi en Febrero 18, 2018, 18:56:04 pm
Hola amigos.
Después todo mejor.
Eso que dices que hizo fue en la propia pinza de freno ¿no?
Tendrías algo agarrotado el mecanismo del freno de mano en esa pinza, digo yo.
paugi
Asi es Cima...
Gracias de nuevo por tu interes. .ereselmejor .ereselmejor
CIMA
Cita de: paugi en Febrero 21, 2018, 13:08:16 pm
Asi es Cima...
De nada, y enhorabuena por resolverlo. .palmas
