[TERUEL][Furgoperfecto] Ermita de San Cristobal (Calaceit)
Iniciado por patumaire, Febrero 03, 2018, 13:12:35 pm
patumaire
Febrero 03, 2018, 13:12:35 pm Ultima modificación: Mayo 23, 2018, 15:41:40 pm por kirikino
Nombre: Ermita de San Cristobal (Calaceit)
Tipo: Furgoperfecto
Gratuito:(Si)
Agua potable:(Si/No) Habia grifo pero no salia agua..., parecia que estaba cerrada la llave de paso...
WC:(Si/No) Abiertos pero no habia agua en las cisternas....
Web con información de la zona: Muy cerca de Calaceit, un pueblo turolense limitrofe con Catalunya. Con un casco antiguo precioso icluido en la web de "Los pueblos mas bonitos de España" (https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/aragon/calaceite), vale la pena pasear  por su casco historico y acabar en la Fonda Alcalà con un Ternasco o con el plato tipico de "Arengada con judias", espectacular! (https://www.guiarepsol.com/es/gastronomia/restaurantes/10733-fonda-alcala/)
Coordenadas:
41°00'32.1"N 0°11'09.5"E
41.008925, 0.185974
https://goo.gl/maps/mEKzA1vCVH52
Descripción de la zona: La ermita esta saliendo de Calaceit hacia el sur por la carretera A-1413 direccion Vallderoures y tambien esta indicada la ermita de San Cristobal, i al poco hay que subir por una pista a la derecha hacia el "Despoblado de San Antonio" o bien "Cabezo de San Antonio" y al cabo de un rato se llega a la cima de la colina donde esta la ermita/santuario de San Cristobal. Una vez alli hay zonas con mesas de picnic a la sombra. Hay una gran caseta con barbacoas i varios lavabos (en los que cuando estuvimos nostros no habia agua). Des de la cima hay unas vistas impresionantes en todas direcciones.
Desde alli ismo o des de Calaceit se pueden hacer varias excursiones a pie o en bici. Nosotros hicimos una a pie hasta el poblado ibérico del "Tossal Redó", un precioso recorrido entre campos de olivos centenarios hasta el poblado y vuelta. Apto para todos los publicos, de unos 7 kms de recorrido total I/V.
Ruta a pie Wikiloc: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/calaceite-tossal-redo-19323210
Palleter
Calaceite y toda la comarca del Matarraña son lugares preciosos.
El rango es la medida de dispersión más sencilla. Es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto.
ikersaez
Hola gracias por el aporte,
Una pregunta, la pista está bien para ir con gv, de seis metros?
Saludos y gracias de nuevo
patumaire
DIESISAN
Solo apuntar que hay un parking en la parte trasera del pueblo donde se puede aparcar perfectamente y visitar el pueblo.  Esta apartado y es muy amplio y cómodo.
Palleter
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
arponeti
