Noviembre 16, 2026, 18:35:33 pm
motor 2.5 tdi mucho ruido
Iniciado por psema, Febrero 03, 2018, 12:51:31 pm
psema
hola buenas, escribo para hacer una pregunta haber si alguien le ha pasado lo mismo:
el otro dia se me paro la furgoneta (vw t4 2.5 tdi 102cv) y des de entonces al arrancar hace un ruido de mil demonios y el motor vibra mucho tambien al arrancar hace ella sola un pequeño aceleron y luego queda en ralentí, mi mecanico no tiene claro que puede ser y le parece que puede ser el embrague bimassa... a alguien le ha pasado algo parecido para poder empezar por ahi ..
muchs gracias y saludos..
francisco_lb
Hola,
Uma cosa, si aprietas el embrague se va el ruido? Si es asi seguramente es el embrague. Lo del aceleron no tengo ni idea.
psema
Cita de: francisco_lb en Febrero 03, 2018, 14:54:01 pm
Hola,
Creo que no, creo que el ruido lo hace todo el rato, embriagado y desembragado
francisco_lb
Bueno, pues si subes un video y asi se puede escuchar el sonido a lo mejor alguien puede tener mas idea, tb puede ser el depresor que este mal
psema
Cita de: francisco_lb en Febrero 03, 2018, 16:02:40 pm
Buena idea, la tengo en el taller el lunes hago una grabación .. muchas gracias
psema
buenos dias ... ya tengo un vídeo del ruido del motor, al embragar y desembragar no hay cambio de ruido pero si que es verdad que hace unos pequeños acelerones y el pedal del embrague tiembla un poco....
https://www.youtube.com/watch?v=rFqPkEPJ-2w
https://www.youtube.com/watch?v=E5DpqPWwWfQ
https://www.youtube.com/watch?v=41SBAL93nZs
no se aprecia mucho el ruido de los cambios de aceleración ... en un momento me ha parecido oir un clop como un golpe pero no se ha repetido mas ...
francisco_lb
Pues no se exactamente, pero uno de los ruidos creo que es el depresor del freno, es una pieza color gris que esta en la parte delantera del motor justo debajo de la tapa balancines . Creo que lo tienes estropeado, lo de las aceleraciones no tengo ni idea. A ver si alguien del foro dice algo.
CIMA
Para mi en absoluto me suena a bimasa (además de que normalmente van fallando progresivamente), tiene todas las papeletas para ser el dumper (la polea del cigüeñal) que te está fallando, escucha:
https://www.youtube.com/watch?v=d5mbqKxTxRw
https://www.youtube.com/watch?v=mHS_oVLI03I
Quita el chapón del carter y comprueba si el ruido proviene de esa zona, o si visualmente se aprecia la goma interior del dumper rajada o deteriorada.
Suerte.
CIMA
psema
bueno, pues resulta que se había roto el tensor del cigüeñal y no me petado el motor de milagro, y eso que la correa de distribución la había cambiado hace 6 meses .... ahora me toca pelearme con el que me cambio la correa de distribución ,,, haber por donde me sale
muchas gracias a  todos por vuestras respuestas .....
