[SEVILLA][Area AC] Puebla de Cazalla
Iniciado por gusepe, Enero 31, 2018, 09:50:22 am
gusepe
Enero 31, 2018, 09:50:22 am Ultima modificación: Mayo 22, 2018, 17:47:42 pm por kirikino
Nombre: Puebla de Cazalla
Tipo: Area de ACs
Gratuito: Si
Agua potable: Si, En cada aparcamiento
WC: Si con duchas de agua caliente
Sumidero de grises: Si, En cada aparcamiento
Sumidero de negras: Si
Web con información de la zona: http://www.pueblacazalla.org/ayto/index.php
Coordenadas:
37°13'30.0"N 5°18'17.3"W
37.225009, -5.304814
https://goo.gl/maps/X5tX8SdrZ1r
Descripción de la zona: Excelente sitio para pernoctar o visitar el pueblo, muy conocido por el cante jondo
tra´fi:k
Cita de: gusepe en Enero 31, 2018, 09:50:22 am
  Pues vaya cochinada que puede llegar a ser eso. Aunque a priori pueda parecer cómodo a la larga va a terminar guarrísimo. Con las aguas grises salen restos de comida, grumos inclasificables, etc.. por no hablar de las autocaravanas que tienen wc náutico, que descargan las negras junto con las grises .pánico
  Si ya suele costar que un único sumidero de grises se mantenga limpio...  :-\
Mis viajes
quitapenas
Enero 31, 2018, 12:53:10 pm #3 Ultima modificación: Enero 31, 2018, 12:55:25 pm por quitapenas
No creo que esas rejillas del suelo estén destinadas a vaciar las aguas grises y negras de las autocaravanas. Yo creo que esas rejillas están destinadas a recoger el agua de lluvia o el rebose del llenado del depósito de aguas limpias. En la calle central tambiéb hay rejillas de esas y no creo que sean para vaciar las aguas grises.
Las zonas de vaciado parece que son las pintadas en azul y que sen ven en la tercera foto y en el vídeo. Los sumideros son distintos, creo que el de la zona azul se pueden levantar para vaciar las aguas negras.
Desde luego es un área de autocaravanas de lo mejor que he visto  .palmas .palmas .palmas
Mañana puede ser hoy
gusepe
Creedme que es lo que os digo, es para vaciar grises en cada parcela.
Ya el que tenga nautico y lo haga ahi,.... es que es para echarlo, es como si vacias el poti. El desnivel que tiene cada sitio o aparcamiento esta destinado para eso. Tiene la misma caida que el que esta en azul tipico de cada area, lo unico que han dejado el azul para los que estan un poco mas de paso.
Ahh y si tu conservas restos de comida en el deposito de grises,... asi debes de tenerlo y de olerte, en el mio una mijita de jabon como mucho
playaluz
Fantástica noticia. Enhorabuena a La Puebla de Cazalla, espero visitaros pronto.
Ráfagas Mil!
kangrena
Joder, gratuito y con duchas y electricidad??
Lo malo son las diez plazas, sabéis si hay sitio para quedarse si no hay plazas?
Me viene de perlas para esta primavera
gusepe
Son 10 plazas pero muy mal aprovechadas, en el video se ve perfectamente que hay mucho hueco entre un espacio y otro, el concejal dijo que alomejor se cambiaba eso para que entrasen mas. Aun asi fuera hay mucho aparcamiento, al menos por mi parte si yo estoy alli, vienes y no hay sitio haria lo que estuviera de mi mano para hacerte sitio
quitapenas
Cita de: gusepe en Enero 31, 2018, 13:11:56 pm
Si es así en verano será toda una experiencia estar en esas parcelas rodeadas de aguas con restos orgánicos (tropezones o microoartículas en suspensión o disolución) y centenares de moscas y avispas intentando pillar tajada.
tra´fi:k
  No se trata de cómo tenga yo el deposito (no se a qué viene ese comentario...  :roll: ) , se trata de lo que me dice la experiencia sobre como veo los sumideros de grises cuando llevan unos años funcionando.  Ya me lo dirás dentro de un tiempo...  :-\
Todo esto no quita para aplaudir al ayto.de Puebla de Cazalla .palmas  .palmas
Ojala el área sea un éxito tanto para el pueblo como para autocaravanistas y furgoneteros .palmas
Mis viajes
gusepe
Sea como sea, los sumideros de grises de cada apparcamiento son identicos al que hay normalmente en cualquier area de autocaravanas y no por ello ver ningun tropezon nunca. De echo alli se vaciaron varias en el tiempo que estuve (incluido yo) y va todo directo donde tiene que ir.
En fin, espero que esto no enturbie lo bien hecha que esta el area, el pueblo y sobre todo, un area mas, que hacen mucha falta
birkof
Compis... habría que modificar el encabezado no??
Aparece Cádiz, estando el área en Sevilla ;)
Matutano
gusepe me viene de cine, muchas gracias por el aporte, la de veces que he parado en gasolineras y ventas de la A-92 para dormir un rato cuando vuelvo del oeste, a partir de ahora tenemos un sitio en condiciones. La próxima reunión de cante jondo no me la pierdo.
gusepe
Cita de: Matutano en Febrero 01, 2018, 16:22:43 pm
Pues cuando la pruebes lo comentas por aqui
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
gusepe
Cita de: birkof en Enero 31, 2018, 21:42:35 pm
UPS, debe ser la costumbre, veo que ya está solucionado
