Septiembre 26, 2026, 13:21:26 pm
Jumper L2h2 "Cube 2" Lisanlor
Iniciado por lisanlor, Enero 22, 2018, 07:41:35 am
lisanlor
Enero 22, 2018, 07:41:35 am Ultima modificación: Enero 22, 2018, 07:58:00 am por lisanlor
Nueva versión con algo de mejoras respecto a la anterior que ya es difícil mejorarla puesto que las vueltas que le dimos en consenso con Jony poco le quedaba de dar una vuelta de tuerca.
Mantiene la misma idea de maletero para llevar una bici en el interior sin desmontar la cama además de amplia bodega. Espacio visual despejado sin perder comodidades. Perfecta para 2 personas y ocasionalmente un niño. Es la distribución perfecta para los que quieren rutear sin mover un dedo en su interior y disfrutar del viaje y de su deporte preferido. El descanso es principal y las tareas "domésticas" en su interior se reducen al mínimo. Algunas fotos:
lisanlor
Enero 22, 2018, 07:59:19 am #1 Ultima modificación: Enero 22, 2018, 08:01:24 am por lisanlor
Pichoto
Entiendo que la bici va en perpendicular, montada entera, debajo de la cama, que va por encima de la bici llegando hasta el tope trasero, ¿no?
De ser así, me parece cojonudo lo de meter la bici entera, renunciando al cantoso e inseguro portabicis trasero, y de hecho no entiendo cómo ésto no lo hacen más camperizadores.
Lo que también te digo es que si tuvieras alguna manera de no llevar la cama hasta el tope trasero, se le podía poner un separador transversal justo encima de la bici, y con unas baldas, hacerte una estanterías hasta el techo de la furgo que darían una capacidad de almacenamiento de la leche (Lo he visto así en alguna L3).
Imagino que necesitabas imperativamente esos cm hasta la puerta para meter la cama, pero de poder hacerse lo que digo en una 5.60m, sería LA LECHE.
kitopa
lisanlor
Cita de: kitopa en Enero 22, 2018, 11:04:55 am
Como siempre, muy buen trabajo, y esto de la cama molaaa!!
Gracias lo primero. La cama es deslizable en las dos direcciones y es reversible para poder disfrutar del paisaje desde detrás a modo de sofá. Todo esto sin desmoronar la ropa de cama.
lisanlor
Cita de: Pichoto en Enero 22, 2018, 10:52:52 am
En l3 o superior es válido lo que dices. En una l2 en este formato de cama es difícil reducir la cama. Sería incómodo. Si que puede hacerse esa idea en otra que hice que lleva la misma posicion la bici pero con dos Camas de matrimonio. Imagina esta cama pero todo a baja altura dejando abajo una cama de 90 cm con el separador y luego una superior completa de matrimonio. Búscala por Galileo.
Pichoto
Entiendo, pero cama arriba y abajo a mí no me mola nada, aparte que pierdes el maletero inferior. La gracia sería mantener la cama de matrimonio, más adelantada, y si acaso recortar del baño y encimera.
lisanlor
Enero 22, 2018, 15:11:31 pm #12 Ultima modificación: Enero 22, 2018, 15:16:26 pm por lisanlor
Cita de: Pichoto en Enero 22, 2018, 12:12:15 pm
Reducir el baño aún más no lo veo operativo para tener algo de estanterías detrás. Para lo que tú quieres tendría que meterse párte de la cama en el baño temporalmente y cuando necesitas entrar en el, pues deslizas la cama para detrás y luego en el interior del baño el hueco que ha quedado lo tienes que ermetizar con cortina o mampara. Todo es posible pero muchas veces lo que se plantea no siempre tiene porque ser lo más práctico. Cuantos más tetris más cansado se te hace la estancia.
Kioto
Una vez mas, un gran trabajo, se ve muy practica y trotera. Lo que no me gusta tanto es que es muy impersonal, como fria, quizas eres toque se la tengan que dar los dueños a su gusto...
Citroen Jumper 4x4 Dangel L1H1 https://www.furgovw.org/index.php?topic=339947.0
lisanlor
Enero 22, 2018, 15:28:00 pm #14 Ultima modificación: Enero 22, 2018, 15:51:21 pm por lisanlor
Cita de: Kioto en Enero 22, 2018, 15:23:09 pm
No te falta razón. Quizás le falten toques decorativos. Como cuando te entregan una vivienda vacía. Desmerece un poco.
Quizás unos mantelitos, platos , vino y algun detalle exótico pueda vender más la imagen. Yo soy más de no usar filtros ni florituras. Lo que ves con La foto es lo que ves con el ojo.
