Septiembre 27, 2026, 07:28:23 am
Salto a L4H3 Por fin!!!!
Iniciado por illartacha, Enero 10, 2018, 14:41:50 pm
INNOVANS
Enseguida subo unas fotos con los avances, que tengo este hilo un poco parado jejeje
INNOVANS
Bueno, para empezar hubo que desmontar los tableros y aislamiento que tenía puesto la furgo, para empezar de cero con buenos materiales:
Lo siguiente, claro, aislamiento en kaiflex de 20mm., primero los paños grandes, y después se va rematando a medida que se avanza la camperización. Luego los suelos, con tablero fenólico de 18mm. y pavimento en click sintético, ventanas, claraboyas y placa solar (y menuda placa, 320w. 2m. x 1m. con regulador MPPT)
Ahora toca la parte dura, colocación de depósitos en bajos, cableado, pasar tuberías, bocana de llenado, anclajes de asientos... trabajo duro!
Después empieza la parte bonita y a la vez complicada, que es el amueblado, y que hay que ser bien fino para conseguir los mejores acabados y que todo ajuste perfectamente, quede sólido, y funcione bien.
En cuanto a la distribución, llevará cinco plazas, con tres traseras, dos en el salón como es habitual, y otra delante de la cocina, según abres el portón lateral.
Las camas serán literas traseras, la baja transversal de 140cm. por 194cm. y la litera, más grande, de 191cm. longitudinal por 181cm. a lo ancho, para tres niños. Las dos serán extensibles. La idea es al levantarse recoger la superior dejándola en una litera de 95cm. para tener más espacio interior. Como además el baño es flexcamper, es impresionante la amplitud que queda en el centro de la furgo. Además la cocina no lleva torre, el frigo de 85l. vá bajo encimera.
La cama baja va a 71cm. de altura, para que sea lo más larga posible y que quede un buen maletero, en el que caben hasta tres bicis (las otras dos al portabicis  .meparto)
La calefacción será una planar D2 con programador digital; Ya pueden espabilar eberspacher y webasto, por que esta marca rusa es para tenerla en cuenta, tiene una calidad de materiales impresionante.
El agua caliente es también a gasoil, pero con caldera a parte; calentamiento de agua instantaneo, e ilimitado, 150l. de agua caliente disponible, nada de boilers ni bombonas ni esperas de media hora...
jackblues
pillando sitio!!! esto promete
Kangoo Samurai
Que pasada. Saludos
Enviado desde mi LG-D722 mediante Tapatalk
maverik5x
Si señor,  todo un maestro , por aquí estamos ansiosos por ver cómo progresa que tiene muy buena pinta lo que nos cuentas , fotos fotos fotos que estamos babeando🤤🤤 , enhorabuena al dueño por la eleccion tanto de máquina como de camperizador
illartacha
Yo no puedo dejar de mirar las fotos y todavia no me puedo creer que esa pedazo de furgo vaya a ser nuestra!!!!!!
Solo puedo decir que TIOKA es un fenómeno!!!!
frenchu camper
Menuda  Furgo te has pillado illartacha!!!! Esta semana empiezan con la mía que también es L4H3
Muy buen trabajo Tioka, y gracias por compartir. Quiero aprovechar para preguntarte si has aislado las viguetas y con qué????? Y si además de obtener energía de esa pedazo placa, también lo va a hacer a través del alternadoresto mediante relé????
Furgo L4H3 en proceso https://www.furgovw.org/index.php?topic=344218.0
Instagram @van4camper
Marcdr33
INNOVANS
Gracias por los cumplidos... .panico
Frenchu, ya he visto el hilo de tu H3 L4, parece que van casi a la par. La batería cargará desde placa y si es necesario, que creo que será pocas veces, desde alternador con relé manual con interruptor.
frenchu camper
Cita de: tioka en Abril 23, 2018, 16:06:05 pm
Con semejante placa me lo imaginaba... y así la carga la hace mejor. Algo así tengo en mente, poder elegir si cargar con el alternador
PIRINEANDO
Sigo el hilo a ver como va quedando  .baba  por ahora se ve estupendisima
@pirineando
#pirineando
CHAQUI51
Con permiso, me quedo por aquí, es más un hotel que una camper... preciosa.
Perdona.... "Estoy en RUTA".
el sevillano
Con tu permiso me quedo para aprender,me gustan las L4H3
santioc
Que buena pinta , pongo los 5 sentidos, haber si aprendo algo.
