Noviembre 14, 2026, 00:22:07 am
Toma, cargador de bateria
Iniciado por Thinkfast, Enero 04, 2018, 22:44:03 pm
Thinkfast
Donde colacais ,escaqueais,escondeis... la toma de 220 para el cargador de baterías?
Mi furgo es una trafic mixta, en este caso entiendo que la toma no se puede ver,no?
Pues eso ,donde la colocáis?
Otra opción sería dejar abierto el portón o ventana, me suena que hay sistemas que te permite tener abierto un poco la ventana o porton sin que se pueda acceder desde el exterior, lo conocéis?
PD: Nose si este post va en electricidad o bricolaje Gracias
Pequeño Iván
-Recuerda que cualquier instalación de 220v debe ir homologada con su boletín eléctrico  .loco1
-He visto algunas furgos (Pocas) que en la ventanilla se ponen una rejilla de ventilación y disimula la entrada del cable  .malabares
-Luego hay otras (las más comunes) que llevan la toma en la parte de detrás del portón, en el armario, de forma que abren el portón, colocan o no el avance y por ahí conectan la toma de 220v.  :roll:
-Y la idea que yo llevo hasta la fecha (Camperizanding...) es colocar una toma en el suelo de la furgo, por la parte de detrás, igual que la toma que se coloca en un lateral a la vista, pero esta irá en el suelo, de forma que puedes conectarte a 220v agachándote por la parte trasera y tiene la ventaja que está escondida, solo se ve si miras la furgo por debajo, como por ejemplo en la inspección desde el foso en la Itv  .meparto
-Un saludo  ;)
pabgarde
Yo llevo la toma en el compartimento del motor y desde ahí entra a la furgoneta. Se abre el capó, se conecta el cable y se cierra (el cable no se chafa, hay hueco). También es posible meter el cable por debajo y dejarlo más oculto.
ronmartin
Cita de: Pequeño Iván en Enero 05, 2018, 16:52:44 pm
la instalación de 220v que tienes que homologar etc es la que hagas fija, es decir, si tienes puestos enchufes en los muebles o luces a 220v o lo que sea, si lo que tienes es un alargador y la parte macho del alargador la tienes puesta de tal manera que puedas enchufarla desde fuera, no te hara falta homologar, luego dentro puedes enchufar lo que quieras a ese alargador, pero ojo, lo que enchufes ya tiene que ser el aparato, sea la tele, el microhondas, el cargador de baterias... no puedes enchufar una instalación paralela fija. Donde poner el enchufe macho? pues como te han dicho en la parte de alante o la parte de atras basicamente, pero donde se pueda guardar y que no se vea, si tienes el enchufe puesto a traves de un agujero del chasis y esta colgando o lo que sea, aparte de que será peligroso no creo que sea legal, que muchas veces lo legal nos importa poco, lo digo solo a ojos de la itv, hay una cosa que se pone en el portón trasero, creo que se llama airlock o algo parecido, es un gancho de aluminio que se engancha al cierre del portón y te da unos centímetros de apertura sin riesgo a que te abran la furgo.
