Insonorizar calefacción estática [Webasto thermotop zcd]
Iniciado por Seryio, Enero 02, 2018, 14:38:03 pm
Seryio
Enero 02, 2018, 14:38:03 pm Ultima modificación: Enero 03, 2018, 13:04:30 pm por falco
Buenos días, estoy dandole vueltas a como bajar el ruido de la calefacción estática en el arranque. Es una calefacción de agua webasto thermotop zcd. El ruido de la bomba de gasoil y los gases de escape no nos molestan, es el ruido/vibracion que hace la propia calefacción, he visto que webasto tiene unos silenciadores de aire a la entrada de la calefaccion el cual no tengo instalado. Alguien los ha puesto? Otra cosa que se me ocurre es forrar la calefacción de chapa y aislarlo con algún aislante acústico, pero no se si será buena idea ya que refrigeraria mal. Alguien ha tenido el mismo problema?
GL
Tienes alguna foto de esos silenciadores?
Seryio
Me refiero a estos https://www.amazon.es/Webasto-thermo-silenciador-admisi%C3%B3n-98141a/dp/B019IPJ0X0
GL
Es la primera vez que lo veo la verdad. Eso silencia la admisión del aire se supone? No se hasta que punto podrá silenciar eso la verdad. A ver si alguien lo tiene y comenta.
cuv
La mia lo tiene pero yo pensaba que era mas un filtro que un silenciador, lo que mas suen es la turbina al arrancar, no se yo si se podra aislar mucho eso...
FRAGODUK
A mi m venia instalado una especie d tubo d escape d goma q creo hace la función d silenciador. Este q has puesto es parecido/igual al q ponen en las Airtop y parece q reduce bastante el ruido d la admisión d aire d hecho yo m plantee poner uno ala T.T. En ese aspecto creo q t reducirá el ruido pero tienes q tener en cuenta q no t puede obstruir mucho la entrada d aire xq sino t dará fallo la maquina.... 😕 ....
Respecto a forrar la caldera, yo creo q quitaría ruidos pero mira buen cn q lo forras xq cuando estuve haciendo unas pruebas cn la T.T eso se puso a casi 100°asiq tendrás q poner algo q aguante esa temperatura antes del material sonico.
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
fumon
para aislante de vibraciones prueba silent coat o dynamat, pero con el calor no se yo...
Lukiluc
Me interésale tema.
Aunque la mía en las pruebas no me pareció excesivamente ruidosa.
xolo_46
Si el problema es por las vibraciones lo que has puesto del silenciador no te hara mucho. Igual deberias mirar mejor silentblocks para colocarlos entre la calefaccion y el anclaje a la furgo
