Noviembre 11, 2026, 19:51:45 pm
Eberspacher D1LC activada por sms
Iniciado por koko_kokotero, Diciembre 21, 2017, 18:18:20 pm
koko_kokotero
Diciembre 21, 2017, 18:18:20 pm Ultima modificación: Enero 29, 2018, 11:39:10 am por falco
Muy buenas a todos, con la llegada del frío todos nos ponemos en marcha con las Calefas y me pregunto lo siguiente:
Accionar la calefacción a ser posible on/off remotamente desde el tlf, de manera que cuando sabes que vas de camino a la furgui le mandas sms, este activa un Rele y cuando llegamos esta calentita  .panico .panico .panico
Dispositivo :
eberspacher D1LC con Rheostato
Pregunta:
Alguien sabe que cable del Rheostato es el que tengo que hacer pasar por el relé para activarlo de forma remota?
lo perfecto seria saber que cable hacer pasar por el rele para poder activar la calefacción y apagarla por sms sin que esta de error
Saludos y Gracias
VW T3 JOKER 1.6TD 1980
aghast
Así, a grandes rasgos, primero tendrías que dejar el reostato en funcionamiento para prever ese encendido remoto.
Al reostato le llegan, entre otros, un cable rojo (alimentación) y uno amarillo (señal de arranque).
En ese amarillo es donde se podría poner el contacto del relé que queremos activar de forma remota.
A su vez, tendrías que colocar otro interruptor que puentease los contactos del relé para poder ponerla en marcha de forma manual y no tener que mandar un SMS para encenderla estando ya en la furgo.
Espero te sirva de orientación.
koko_kokotero
Genial ! Creo que con esto serviría para llegar a casa calentita :) lo del interruptor es ideal para que funcione de modo remoto y local investigo pruebo y os digo :)
Duda : si con otro SMS desactivo él tele ? Está se pararía ?
Saludos !!!
GL
koko_kokotero
Si si rizar el rizo .. situación frío nivel invernalia , terminas de esquiar helado , antes de la última bajadas lo activas y cuando llegas mueres de gusto jajajaja .baba mejor y más barato que un programador
GL
Mas barato incluyendo el duplicado de la SIM etc?
koko_kokotero
Yes !! Tarjeta Movistar prepago 10€ módulo SMS 25€ 35€ total. Llegar a la furgui y que este calentita no tiene precio ... .loco2
Cita de: GorkaT4 en Diciembre 22, 2017, 10:57:35 am
GL
No habia pensado en la opción prepago. Cada X tiempo tendrás que hacer consumo o cargarla algo de pasta no? Mira bien eso.
koko_kokotero
me respondo a mi mismo jeje he encontrado este esquema para los que llevamos reostato y poder puentearlo y hacerlo funcionar a nuestro antojo
https://www.letonkinoisvarnish.co.uk/files/UniversalSwitch_06_big.jpg
