Noviembre 12, 2026, 09:25:38 am
Mal olor tapicería suelo
Iniciado por Furgomaniaca, Diciembre 18, 2017, 09:12:21 am
Furgomaniaca
Buenas.
No sé si pongo este post en el sitio correcto. Creo que no... pero regañadme que soy novata :)
Tengo mal olor de tapicería en general, de olor como a coche viejo. Pero especialmente por lo que he notado es en los guarnecidos de debajo de las alfombrillas.
Mal olor, de haberse mojado, a húmedo, a... viejo. No está en mal estado ni nada, simplemente es el olor rancioso y molesto (sí, soy algo pijotera) :)
¿Algún truki, espuma, manera de atajarlo genial que me aconsejéis aparte de lavarlo (que ya lo he intentado y pa mi que va a peor...)?
Graciassss...
junio36
algun especialista de limpieza de tapicerias??
chemita
Prueba con el eliminador de olor de tejidos del Mercadona, y la dejas aireando para que seque bien bien un día de calor...
Pandora. Comenzar de nuevo.
esscapar
Ese olor, que seguramente sea de haberse mojado y mal secado, yo intentaría quitarlo lavando con agua y cepillo y echando algún jabón germicida que no ataque al tejido e incluso con una mezcla de amoniaco. Luego una vez seco le echaría lo que te dice "chemita" eliminador de olores de tejidos y no debería de darte muchos más problemas.
El mal olor generalmente se debe a bacterias/hongos si los destruyes, quitas el problema.
¡¡ tiene que oler bien la furgo! .meparto
Cuando llegue el buen tiempo una buena limpieza con agua caliente y amoniaco. Secar frotando con toallas y dejar secar al sol bien ventilada.
Otra opción mas cara es llevarla a un sitio especializado.
Deberías comprobar que no tienes goteras que hagan que se acumule agua dentro del vehículo  ;)
jcastillo
Buenas
Te has asegurado de que no se te este mojando por culpa del desagüe del A/A ?
A veces ocurre que se obtura el tubo del desagüe y en vez de caer a la calle, rebosa y humedece la moqueta, produciendo malos olores, sobretodo a humedad.
los pichus
No te olvides de contarnos si lo has solucionado que interesa!
berny
mira a ver si te esta entrando agua por algun sitio,hay unos desagues en la zona salpicadero que hacen que el agua discurra hacia las aletas si estos se atascan por barro hojas etc rebosa y empieza a entrar a el interior,en mi caso fue eso suerte
Furgomaniaca
Cita de: chemita en Diciembre 18, 2017, 12:55:40 pm
No he dado con él en Mercadona (soy una FAN del Mercadona, jajajajaja).
¿Algún dato más para que lo encuentre? En mi mercadona no tienen zona de automóvil, a lo mejor es por eso...
¿No?
junio36
te aconsejaria que levantaras y miraras, no sea que tengas una fuga o una entrada de agua y asi descartar algo que se puede agravar
una vez comprobado y  solucionado si lo necesitaba, yo lo llevaria a limpieza por un profesional, te garantizara la profundidad de la limpieza y la eliminacion del moho o bacterias.
he limpiado algunas con VOLVONE (lleva amoniaco) diluido en agua caliente con un cepillo de mano bien gordo. una vez seco he usado el eliminador de olores ( ROPA LIMPIA) del mercadona que lo tienen en la seccion de limpieza y viene en un espray ( como los matamoscas) o bien el eliminador de olores en un espray manual que creo esta en la misma zona pero donde esta el agua de plancha
http://www.blogmarcasblancas.com/2014/11/eliminador-olores-de-tejidos-bosque-verde-mercadona.html
yo el que tengo tiene el bote transparente
Poniente
Cita de: Furgomaniaca en Diciembre 21, 2017, 11:30:18 am
¿No?
Eso no lo tienen en zona automóvil ( creo que en ninguno la tienen), sino en la de limpieza. Es como de pistola, no bote spray. Lo del agua con amoniaco siempre viene bien
Cuando se quiere algo, todo el Universo conspira para que esa persona consiga realizar su sueño
nico091
Saludo Furgomaniaca... complementario a lo que se te ha indicado, deberías considerar la posibilidad de que te sientas incómoda en el interior a causa de la temible formación de MOHO, altamente tóxico para las personas y animales, pero sobre todo, de muy difícil eliminación... suele ser uno de los motivos por los que en países como Alemania deciden poner a la venta los vehículos, cuando la infestación no puede ser eliminada sin sustituir de manera integral todos modos tejidos estructurales, aislantes, moquetas y tapicerias.. te sugiero que valores esa posibilidad y acudas a profesionales que controlen el tema, antes que confiar en un secado mecánico puntual o enmascaramiento de olores, que solo servirían para dejarte la pasta... Ánimo y suerte con el problema.
Furgomaniaca
Gracias a todos.
Efectivamente como decía un compi, era un goteo intermitente de un tubito del aire acondicionado. Muy poco, apenas nada, pero lo bastante para andar jod... mojando y dejando olor a humedad.
Con el polvo, el goteo y tal, al secarse quedaba eso que puagh. Me lo miraron en el taller y no tras poco rato dieron con ello.
Muy majos, que ni me lo cobraron :)
Esto de ser rubia guapa, mola :)
¡Gracias!
ronmartin
para la limpieza agua con amoniaco y un cepillo, para los olores puedes comprar/alquilar un ozonizador, eso mata cualquier olor, en el mercadona o donde sea te venden algo que se llama oust, esto te quita tambien el olor, pero tendrias que encharcar con esto toda la furgo, si ya has acabado con el origen yo haria lo del amoniaco y luego el ozonizador.
edupes
para quitar olores y humedad nada como el bicarbonato sodico, en mercadona te venden bolsas de kg por un € o asi, echas bastante en la zona y lo dejas que actue varios dias si puedes o hasta que te aburras, despues aspirador y cepillo si es que se queda en algun sitio de dificl acceso y te garantizo que se soluciona (yo lo empece a usar con los pies de gato de escalada que cogen unos olores TERRIBLES como los dejes cerrados y con eso solucionado), ya nos contaras
