Noviembre 14, 2026, 04:47:23 am
Uno o dos voltimetros
Iniciado por Thinkfast, Diciembre 05, 2017, 02:57:29 am
Thinkfast
Estoy realizando  la instalacion de la bateria auxiliar con el rele audiobus y no se si es "recomendable" instalar dos voltimetros.
Esta claro que un voltimetro para la bateria auxiliar es necesario, pero para la bateria principal o de arranque es necesario?
Para que necesitariamos un Voltimetro en la bateria principal?
-Para saber cuando  deberia de saltar el rele?
-Para saber si el alternador esta  suministrando la tension adecuada ?
He mirado este voltimetro
https://www.amazon.es/TurnRaise-impermeable-Volt%C3%ADmetro-pantalla-Camiones/dp/B06X91RX3R/ref=sr_1_7?s=electronics&ie=UTF8&qid=1512435094&sr=1-7&keywords=Voltimetro
Alguien lo esta utilizando? que os parece?
Para la bateria principal lo colocaria directamente a los bornes de la bateria? sin interruptor?
y si lo coloco para la bateria auxiliar lo colaria con un interruptor para que  no  se mantuviera  siempre encendido,no?
Y que opinais de los voltimetros dobles? son mejores? mas fiables?
Gracias!
Melillatek
La batería principal, ya lleva un "voltimetro", depende de la antiguedad de tu vehiculo el como venga indicado, pero lo tienes en el cuadro de instrumentos
Thinkfast
Es una trafic del 2004? Dnd lo lleva ? En el cuadro solo marca el avisador de bateria
quediiiiices
Cita de: Thinkfast en Diciembre 05, 2017, 02:57:29 am
Gracias!
Pues nunca está de más, una posibilidad sencilla es que lo conectes en paralelo con la toma de 12v que normalmente tenemos en el salpicadero. Yo además le puse un interruptor de corte porque cambie la toma de 12v por una doble de usb que lleva un led que se mantiene encendido.
Antes
Después
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
