ancho opel vivaro, nissan primastar o renault traffic
Iniciado por npatris, Diciembre 04, 2017, 12:29:50 pm
npatris
Buenas, quisisera saber si  hay diferencia de anchura entre estos tres modelos: opel vivaro, nissan primastar y la traffic. Me refiero sobre todo a los modelos de años anteriores desde 2005 hasta hoy.
Intento buscar informaciones en el foro pero no no he encontrado un hilo sólo para ello.
Estoy pensando en adquirir una de estas furgos y necesitaría poner la cama a lo ancho, me pregunto cual es la mejor opción.
Gracias de antemano!
dedrithston1
Las tres son el mismo vehículo. No hay diferencias en dimensiones.
npatris
Esta es la duda que tenía, según el sitio encuentro medidas diferentes pero por lo visto no es así.
Hay otra parecida que tenga un poquito más de anchura?
Gracias.
ttakunttakun
Son las tres iguales.
Lo que hay algo de diferencia es del modelo "panelado" que viene con plasticos por toda la furgo o el modelo sin panelar que biene chapa a la vista,supongo que habrá unos 4cm de diferencia...mas ancha que estas furgos...puede que la Transit.
madriles
Las que más ancho dan son la jumper, ducato y la boxer.
Son ideales para la cama a lo ancho.
Haciendo kilómetros.
ttakunttakun
Claro,eso si,saltando a un tamaño mayor que las Trafic-Vivaro y Primastar tienes kas Jumper,Ducato y Boxer
npatris
Y entre estas tres últimas, recomendais una en particular? Digo entre la ducato, jumper o Boxer.
Azken Tximinua
Cita de: npatris en Diciembre 04, 2017, 12:29:50 pm
pos dependiendo lo que tu midas y si kieres dormir encogido, cruzado.. la mía tiene un colchón que mide a lo ancho 1,65,
Tienes pensado comprar en BARNACAMPERS?? Pregúntame antes!!
visa_GTI
Yo acabo de comprar una jumper por eso mismo, 180 entre paneles y 193 a los cristales
npatris
Pues yo mido 1,74cm, así que me temo que tengo que tirar para una ducato o jumper o boxer.
Por eso preguntaba si me recomendais una de estas tres últimas, o sea que es un poco mejor que las otras. La pillaría de largo L1, y de altura aún no lo sé, según lo que salga.
Azken Tximinua
Cita de: npatris en Diciembre 05, 2017, 21:00:55 pm
haber si no tienes problemas de aparcamiento píllate l2 h2, un pelin mas larga y mas alta y así estaríasd pie,y eso que soy pequeño pero se valora un montón, tuve una master l2 h2 y la cama a lo ancho para mi talla bien, pero mas grandes jummm n solo veo, mas a lo largo, de ahí el coger l2 (es mas larga, cama mas larga y espacio para salen con cama montada9 consejo eh, que luego cada uno a su bola
Xarles
Yo tengo una Trafic L2H1, le estoy haciendo una estructura para dormir a lo ancho utilizando el ancho a la altura de las ventanas. De cristal a cristal hay unos 183 cm, yo que mido 172cm creo que entro bien.
Utilizad el jodido corrector!!!
npatris
Cita de: Azken Tximinua en Diciembre 07, 2017, 13:49:30 pm
Lo de L2 no creo que me conviene, también usaré la furgo para desplazarme, ir a comprar, etc. así que me temo que para ello mejor una L1, no lo tengo super claro todavia. Lo de altura la verdad que si me apetece que sea H2, para cocinar tranquilamente dentro. Estoy pensando en una cama grande 180 (lo que me el ancho atrás) x 140, y por delante detrás de los asientos poner una cocina en todo lo ancho de la furgo, con un mueble de 45cm de ancho. La cama podría convertirse en un saloncito con mesa en el centro. La idea es que haya una parte de la cama que se quede estatica (70 u 80cm) en el fondo para poder dormir si estoy solo sin tener que bajar la mesa, y si voy con mi pareja bajar la mesa y tener otros 60 o 70cm para hacer una cama grande.
No sé si me explico bien, pero como lo veis? No pondría ni ducha ni Wc.
npatris
Vuelvo con el tema del ancho de la fugo: encontre una nissan interstar del 2006 que encaja con mis necesidades pero me pregunto que tamaño trasero tiene, si es la misma caja que una fíat ducado por ejemplo. gracias de antemano.
Azken Tximinua
Cita de: npatris en Enero 03, 2018, 20:22:05 pm
si no me equivoco es mas pequeña, la fíat creo es la mas ancha de todas
