Noviembre 14, 2026, 08:37:52 am
Inversor pitido
Iniciado por lyssurfmountaincaliT4, Noviembre 27, 2017, 22:31:37 pm
Holaaa!!! Tengo una California t4 del 91. Tenemos instalado un inversor y una doble batería de 100 cada una. El caso es que todo funcionaba perperfecto Hasta hace unos dínsula que solo funciona en marcha. Cuando se apaga la furgoneta el inversor hace un pitido y se apaga. Las baterías no se cargan. Sabría is cuála es el motivo y decirme Cómo puedo arreglarlo con nulos conocimientos de mecánica y electricidad. ..jajaja...si es posible. Gracias y un saludo..encantada de estar en este foro
Lys
alberizo
Batería secundaría muerta
Rhunas
Noviembre 27, 2017, 23:01:44 pm #2 Ultima modificación: Noviembre 27, 2017, 23:04:13 pm por Rhunas
Algún fusible fundido, pérdida del d+, fallo del relé de carga, con nulos conocimientos poco puedes hacer, revisa fusibles, sobre todo los gordos en la batería motor.
Edito, releyendo veo que con el motor en marcha funciona, así que tendrás que revisar tus baterías de habitáculo.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
muchas gracias, aprovechando. por si tengo la batería auxiliar muerta, cuál me aconsejáis comprar, calidad precio bueno.
Lys
alberizo
Yo iría descartando problemas, relé no puede ser porque sino el inversor también pitaría en marcha, si deja de pitar es que llega corriente a la segunda batería y por lo tanto el relé funciona, por la misma razón fusibles y D+ (en caso de no ser automático) también lo descartaría.
Así que a mi me huele más a que la segunda batería no consigue almacenar corriente.
Explicanos un poco más que instalación tienes, ¿es de serie? ¿Tienes medidor de voltaje? ¿Relé automatico? ¿Años de la batería secundaria? ¿Qué inversor tienes? ¿Pita nada más apagar la furgo? ¿Con algún aparato conectado?
En caso de tener que comprar una te aconsejo que la compres con la compra conjunta que hay abierta y te ahorras un buen dinero.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=326598.msg4317834#msg4317834
pues miraré todo eso que me preguntas mañana y te lo diré. A ver si me ahorro el taller y si es la batería compro esa de la compra conjunta. Gracias
Lys
