Recargar bateria secundaria con un panel solar de 100w
Iniciado por Joaquín lison, Noviembre 27, 2017, 18:43:56 pm
Joaquín lison
Hola.
Tengo una t6 en la que tenemos una nevera enganchada en la segunda batería del coche, por lo cual compré un panel solar de 100w, pues cuando nos quedamos 2 noches en algún sitio a dormir, la batería se descarga.
En la caja del panel, el cable que me venía tenía al final las pinzas para enganchar directamente a la batería, lo que me parecía muy complicado cada vez que montemos la placa, tener que desmontar la batería y poner las pinzas.
Por eso compre un adaptador para cargar la batería a través de el mechero , y no se si será mucha intensidad, que opináis?
Puedo cargar la batería a través de el mechero, en caso contrario, ¿podría quitar las pinzas y ponerle un conector "comfort connect" y así poner uno fijo en la batería para que sea más fácil?
pabgarde
Cita de: Joaquín lison en Noviembre 27, 2017, 18:43:56 pm
Hola.
No lo he probado pero con 100W tienes como máximo 10A. Siempre y cuando elijas una toma de mechero de más amperios debería servir (yo pondría una de 20A).
Otra cosa es que en la toma de puedan producir pérdidas y no aproveches al máximo la carga del panel.
Joaquín lison
Cuantos amperios pueden circular por la toma de mechero de el multivan?
Gracias por la respuesta :)
