Noviembre 17, 2026, 10:42:53 am
Vw transporter 2.5tdi no corre
Iniciado por javi_caravelle, Noviembre 26, 2017, 16:32:42 pm
javi_caravelle
Muy buenas pues mi bicha no quiere correr, no tenia vag com y csmbie todo lo que se dice en el gran post de fallos comunes, tubos de n75 limpiar egr caudalimetro sensor presio aire admision.... Vamos ya no me queda nada e comprobado continuidad cables de la bomba y relacionado con los fallos que me da...
01269-commencement of injection valve n108
01237-fuel shut-off valve n109
E mirado timing y esta entre 70 y 80 el calado..
El cable marron que viene de la instalacion del vehiculo hacia la bomba esta cortado y al conextarlo se apaga la furgoneta... Alguien puede ayudarme?
Unico que noto es que no corre nada estara en limp mode.
Gracias!
haizkolari
Noviembre 27, 2017, 20:28:45 pm #1 Ultima modificación: Noviembre 27, 2017, 20:33:23 pm por haizkolari
el timing debería estar si no recuerdo mal entre 50 y 60... por lo que parece tienes la electroválvula de avance desconectada o no funciona correctamente por lo que el avance se queda adelantado y la centralita limita la presión de turbo y el caudal de gasoil
el cable de la electroválvula de avance es de color marrón/negro.. qué colores tiene exactamente ese cable marrón que comentas?
javi_caravelle
Hola gracias por tu respuesta, el cable es marron y conecta a la clavila de la bomba de 3 pins al cable negro de la bomba.
haizkolari
el conector de la bomba tiene dos modelos, de 10 o de 7 vías y ninguno de los cables coinciden con esos colores que comentas  ??? ... el conector de tres vías que he encontrado y que tiene un cable negro y otro marrón sería el del sensor de revoluciones de una tdi posterior al 96
si puedes pon fotos para ver la localización de los conectores... a ver si podemos identificar a qué corresponden
javi_caravelle
Si es del 98 y es los cables que entran a la n108 que son 3 uno de ellos se va al sensor de paro que va con una tuerca 10
haizkolari
Noviembre 30, 2017, 21:19:46 pm #5 Ultima modificación: Noviembre 30, 2017, 21:21:42 pm por haizkolari
Esa es la n108..y segun estos esquemas de t4 el color del cableado no corresponde...sw es negro y br marrón y los dos vienen convinados con otro color  ge amarillo y marron negro
haizkolari
Noviembre 30, 2017, 21:24:57 pm #6 Ultima modificación: Noviembre 30, 2017, 21:29:06 pm por haizkolari
Este es el esquema anterior con un terminal de 3 pines seria el T3a/2 con dos cables amarillo negro y marrón negro..tampoco coinciden los colores
