Septiembre 19, 2026, 07:21:28 am
Sobrecalentamiento fusible segunda batería
Iniciado por kill_bill_cs, Noviembre 17, 2017, 20:58:56 pm
kill_bill_cs
Buenas noches, me gustaría saber cómo solucionar el problema de sobrecalentamiento en el fusible (80A) de la segunda batería. Cuando ésta está completamente descargada la intensidad que circula por el cable(16mm2) que va desde la primera batería a la segunda es muy alta (intensidad generador + intensidad primera batería) .
*Estoy usando el relé conectado al escitador (d+) del alternador.
Si la segunda batería la cargo con un cargador autónomo esto ya no sucede, lógicamente.
He estado mirando reguladores de placa solar pero no sé si me valdría para limitar la demanda de corriente y así evitar el sobrecalentamiento de los dispositivos y la degradación de la segunda batería por el mal uso a la hora de cargar, ya que una carga con tanta intensidad, según tengo entendido jode las baterías.
Espero haberme expresado con claridad.
Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo.
Pd.: Ya sé que hay un hilo respecto al tema, pero son 200 y pico páginas. He estado mirando y he visto que se habla mucho del tema pero no llega nadie a ofrecer una solución directa al problema.
kill_bill_cs
Me auto respondo.... El problema estaba en la segunda batería que estaba rota y comunicaba el positivo con el negativo...
GL
Pues menos mal que te has dado cuenta porque te podias haber vuelto loco con experimentos.
