Septiembre 25, 2026, 12:48:35 pm
Boosters y segunda batería
Iniciado por Canguro, Noviembre 11, 2017, 14:35:06 pm
roKopep
Un cargador de 30A para una batería de 100Ah mmmh... como que no eh.. mírate uno de 16A o como mucho 20A
El amperaje de carga no debería sobrepasar nunca el 20% de la capacidad nominal de la batería
abasel
el que el cargador sea de 30A no quiere decir que vaya a meter de continuo eso 30A y mas teniendo una regulación electrónica, depende de que condiciones esté la batería, a lo mejor a lo sumo mete 10A eso hay que comprobarlo  in situ, esos Amperios sobrantes te servirían para alimentar los consumos de 12v mientras este funcionando el cargador/regulador
SirJan
Por lo que me dicen no hay problema con este cargador porque efectivamente regula la carga en 5 etapas y es Electronica y no es 30A continuos
Esto lo que dice el fabricante
" Principales características:
Dos fuentes de suministro diferentes (Paneles solares y alternador)
• Gestión de carga del microprocesador
• 5 fases con desulfatación
• Apto para baterías de Litio, AGM, gel, ácido inundado, interruptor de batería
• Compatible EURO 6"
danbacam
Me uno a este hilo, hemos adquirido una T6 Caravelle y estoy recopilando información. Mi idea es intalar tambien un blooster para la regulación de la 2º bateria.
