Septiembre 27, 2026, 13:13:08 pm
Toma de carga a 220 no funciona
Iniciado por jordis72, Noviembre 06, 2017, 22:35:09 pm
jordis72
Hola a todos!
Tengo un problema con la carga dde la furgo cuando la enchufo a 220. El enchufe de dentro de 220 funciona pero en la centralita no me marca q esta cargando y , realmente no lo hace.
Alguien me tira un cable!?
He mirado libro de fusibles y no se si realmente hay alguno para esa parte,imagino q si...
Mr_Frenillo
Supongo que ya lo habrás hecho, pero levantas el magneto-térmico del mueble cuando lo enchufas a 220V?
jordis72
Si si! Claro! Termico subido y no carga!!
Mr_Frenillo
Antes de nada resetearía la centralita para descartar que haya algún código de error. Sino, el cargador de baterías está bajo la nevera, te tocaría echarle un ojo.
jordis72
Gracias! Probare a ver!
Como puedo resetearla?
Mr_Frenillo
Tienes que apretar a la vez el botón de los dos cuadraditos de abajo a la derecha y el botón central de la ruleta durante 3 segundos. Te saldrá un menú oculto, le das a Diagnóstico y seleccionas VW Diagnose. Si te dice No Error! está todo bien, si no aparecerá algún código de error de 4 cifras. Para resetear el error sería sufieciente con apretar el botón de los cuadraditos durante 5 segundos.
jordis72
Muchas gracias!!
lo hice pero ningun error asi que creo que me va a tocar levantar la nevera.
Sabes si hay algun otro tipo de fusible debajo?
