Apertura interior maletero transit custom
Iniciado por jonymepeino, Noviembre 05, 2017, 16:52:13 pm
jonymepeino
Hilo con las indicaciones para la instalación del pulsador que nos permitirá abrir el portón desde el interior de la furgoneta
Vista general del porton despanelado, en la parte central/baja, siguiendo el cableado, se ve un conector negro con una parte roja, el otro extremo del cableado va al pasamuros de la zona de la matricula. Lleva el cableado de la cámara de marcha atrás, de las luces de matricula y del interruptor del portón.
En la foto se aprecia el interruptor puesto en el tapón del limpia, se puso de manera provisional, ya que se va a panelar todo el interior, pero para quien no vaya a hacerlo, creo que queda muy integrado, protegido, y no es mas que un tapón lo que se taladra (pero se puede colocar en cualquier otra parte). Era para eso, para panelar, por lo que tenia pendiente desmontar de nuevo, pero hoy tenia un hueco y  he quitado el panel para mirar los colores y hacer las fotos
Desenchufas el conector, en la parte que va al pasamuros, los cables son de colores diferentes, en el otro lado del conector la mayoría son negros. Los cables a los que tienes que conectar en paralelo el nuevo interruptor son negro/blanco y marrón/morado. Puedes conectarlo en esos cables a ese lado del conector (como esta en la foto). O buscar su correspondiente entre los cables negros al otro lado del propio conector, y si algún día hay que desconectar para quitar la pieza a la que va el mazo de cables simplemente se quita el conector, en lugar de el conector y los cables que tu hayas puesto
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
brunosound
Hola retomo este hilo para comentar unas dudas:
Tengo una Tourneo Custom del 2018 SIN cámara , he abierto el panelado del portón y veo dos conectores ahí uno negro y otro gris, en algún sitio leí que uno de los dos es el de la cámara de marcha atrás que es lo que quiero instalar, me gustaria saber si ese conector es una preinstalcion de la camara y que cables serían los de alimentación e imagen, así mismo me gustaría saber si en el lado del APIM está ya conectado o tendría que hacerlo yo.
Muchas gracias
