Aislamiento furgoneta para frio extremo
Iniciado por fdei2001, Noviembre 04, 2017, 21:26:51 pm
chivi79
Cita de: Iosaneta en Noviembre 07, 2017, 22:57:31 pm
Entonces creéis que el mando de Webasto digital puede tener esa posibilidad (que desconocía por completo) y quizás este en un rango demasiado extenso o si o si hay que poner un termostato a parte. Ojalá sea eso solo.
Salud.2
Ese termostato no lo conozco ,pero casi seguro que se puede configurar.mirate algún manual del mismo termostato o habla con el que te lo vendió.
También puedes llamar a climasanz en Madrid creo que son los que Tienen el servicio técnico de webasto.
Pero casi seguro que si.porque tiene pinta de ser bastante moderno.yo le puse el termostato digital a la mía porque regulaba muy mal la ruleta.
En cuanto a lo que dice el compañero de que su calefa no para.hay algunas calefas que cuando llegan a su temperatura no paran pero se ponen a funcionar muy despacito.lo justo para no apagarse.
Y otras que paran y arrancan según llegen a consigna.
Yo prefiero que no paren ya que tiran menos de bateria .porque cada vez que arrancan o paran la bujia de incandescencia se pone a funcionar con el gasto eléctrico que conlleva.
ecrin
Ese modelo es el que trae mi GV exactamente...sigo el hilo, que pronto habrá que usarla mas....De momento un par de usos programando para el amanecer ....lo que sí que noto  es mucha desproporción entre achicharramiento zona cama vs poca salida de aire en zona salón....hay mucha diferencia de salida de aire caliente entre una zona y otra...por comentarios que he leído a otros compañeros vienen así montadas...no se si se podrá regular ...
rafilla
eltoni
Cita de: Iosaneta en Noviembre 07, 2017, 00:38:17 am
Eso me pregunto yo, y he tenido dos distintas y asi ha sido, que casualidad que esten mal ambas...
Ahora la voy a probar a fondo en Invierno que la nueva la he probado poco aun pero se comportaba igual las dos veces que la he usado. Veremos, si no a reclamar el tema...
Salud.2
Venga, animo, que fijo acabas dando con la tecla  .panico
Iosaneta
Noviembre 08, 2017, 19:19:34 pm #49 Ultima modificación: Noviembre 10, 2017, 13:42:22 pm por Iosaneta
Me temo que esta en Ingles el manual, le he comentado al instalador a ver si le suena el tema o si no que pregunte en Webasto, a ver que me comenta. Esto es un peñazo que a algunos les funcione bien y otros no. He mirado en Climasanz y no tiene calefacciones Webasto, al menos no en la pagina Web.
Salud.2
Cita de: chivi79 en Noviembre 08, 2017, 09:06:46 am
Iosaneta III - Iosaneta IV
chivi79
Hechale un vistazo a este hilo.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=295398.15
Por lo que parece tendrías que cortar el hilo rojo que entra al programador.
Yo probaría a cortarlo y ver si la calefacción para (La bomba de gasoil el ventilador no) y lo juntaria otra vez a ver si vuelve a arrancar.si es así ya lo tienes. Le intercalas un termostato y andando.si no es ese hilo le pones una clema y lo dejas como estaba.
eltoni
Iosaneta
Cita de: chivi79 en Noviembre 09, 2017, 00:15:17 am
Si te refieres a mi, eso ya lo hicimos, recuerdo.
Cita de: eltoni en Noviembre 09, 2017, 02:00:11 am
Iosaneta mira esto: https://www.youtube.com/watch?v=nLmX2DVkeYo
Lo miro, gracias...
El mando :( no tiene para ponerle sensibilidad alguna en rango de X grados que se encienda y se apague. He probado hoy y mas de lo mismo, afuera 14º, la pongo a 21º y tras una hora sin apagarse la furgo :P a 27º. Luego la he probado a poner a 19º con la temperatura exterior a 17º y me he ido, a las dos horas la furgo estaba a 21º y la cale apagada cuando he entrado, tengo que seguir haciendo pruebas estando yo todo el tiempo, pero creemos que el sensor no debe andar muy bien, veremos...
Salud.2
chivi79
Cita de: Iosaneta en Noviembre 10, 2017, 20:22:06 pm
Este hilo que te he mandado último es diferente al primero que te envié.
Iosaneta
Cita de: chivi79 en Noviembre 11, 2017, 16:08:43 pm
Es cierto. Pues vaya chasco, pones un programador digital Webasto que vale una pasta y no tiene funciones de aparatos que cuestan dos duros, al menos por mas que he toqueteado no he visto la posibilidad de poner un rango de temperatura encendido/apagado, decepcionado :( y pagando la novatada, en fin, alucinado...
Vere que hago.
Salud.2
