Anclajes Asiento transit-¿lleva tuerca por debajo?
Iniciado por llalles, Noviembre 04, 2017, 17:08:31 pm
llalles
Hola tengo un transit mixta y no uso el asiento de atras pero no quiero perderlo porque lo pongo para la itv y alguna vez si necesito  hacer un viaje con 5 o 6 personas.  El caso es que la mayoria del tiempo voy sin asiento y me molesta tropezar constantemente con  los anclajes.
Me gustaria quitarlos siempre y cuando sea facil ponerlos, y la duda es saber si tienen tuerca por debajo de la furgoneta o los tornillos enroscan directamente.
si llevan tuerca paso de quitarlos y tener que tirarme debajo de la furrgo para ponerlos cada  vez
¿Alguien que los haya quitado puede informarme=?
Gracias  es una mk7
Roller livingstone 4
Anterior : Ford Transit  MK7
http://www.furgovw.org/index.php?topic=325032.msg4070762#msg4070762
alberizo
llalles
Gracias Alberizo
El miedo era sacarlo y oir el clonck por debajo
¿alguna solucion milagrosa para desatascarlos?  Los de alante estan imposibles y eso que tengo buena llave y buena palanca.
alberizo
A mi me costó sacarlos muchisimo, con una llave y extensión de tubo imposible, calentándo imposible, con 3 en 1 imposible, con destornillador de impacto imposible, finalmente recurrí al martillo y un puntal, una vez aflojado un poco ya salia con bastante dureza con la carraca.
llalles
Muchas gracias Alberizo, pero no entiendo mucho lo de martillo y puntal,  ¿quieres decir tipo destornillador grande  y darle con el martillo? ¿Donde le das, por dentro en la hembra de la tuerca, o entre la tuerca y la base?
alberizo
Si me refiero a algo como eso, no recuerdo si yo lo hice con un cortafrios. Por el canto del tornillo le dí unos golpes, marca un poco para que agarre y luego unos golpecitos para que se afloje un poco, y luego con un maneral grande y la llave torx. Por dentro del tornillo no le des porque la fastidiarás y luego vas a tener problemas.
También puedes acercarte un momento a cualquier taller de barrio a ver si te pueden hacer el favor de aflojarlo un poco con la llave de impacto. No les lleva ni 5 minutos. Yo alguna vez he recurrido a eso y nunca me lo han cobrado aunque insistas en pagarle.
llalles
