Noviembre 23, 2026, 09:48:16 am
Problema con instalación solar
Iniciado por Paquelfrontal, Noviembre 01, 2017, 22:19:02 pm
Paquelfrontal
Buenas noches.
A ver si algún entendido en electricidad pudiera darme una pista...
El caso es que acabo de quitar por segunda vez mi placa solar, porque deja de cargar al poco tiempo de instalarla (2-3 salidas). En este momento estoy esperando que me envíen una nueva en garantía.
Os detallo la instalación.... placa solar flexible (de esas que miden 3-4 mm de grosor) de 110 ah conectada a regulador sueca de 20A (sin fusible intercalado). Del regulador a la batería auxiliar, de 160 ah. Desde esta bratwurst sale toda la instalación de la furgo, con sus correspondientes fusibles de protección.
La batería auxiliar y la batería de arranque están conectadas con un relé de carga intercalado. El relé es el Nagares automático (el de tres patillas).
Se me olvidaba... a la batería auxiliar, además, le tengo conectado un cargador de baterías y un inversor, pata tener una salida a 220v.
No sé  si las placas se rompen, porque son malas o porque la instalación no es la correcta.
Decir, que la placa al sustituirla no presentaba ningún daño físico y que al comprobar si cargaba, daba un voltaje sobre 12'5v y al comprobar la intensidad, marcaba 0.002.
Si necesitáis algún dato más os lo proporciono sin problemas.
Gracias por adelantado.
iquibalamenpau
Cita de: Paquelfrontal en Noviembre 01, 2017, 22:19:02 pmBuenas noches.
no cargaba nada o muy poco ?
cierv@lo
Supongo que en 3 años y pico, ya lo habra solucionado  .sombrero
