[FORD] Transit custom "Change to Camper"
Iniciado por jonymepeino, Octubre 24, 2017, 23:41:11 pm
Coneho_Pirata
Podrias contarnos un poco como has hecho para hacer los huecos de las puertas y para adaptar los muebles a la estructura interior de la furgo?. Es una de las cosas que mas curiosidad me dan siempre y casi nunca se ve como se hace en ningún hilo.
Yo para la mía me apañé como pude y mis sensación es que no le hemos dados el mismo nivel de remate , alguno de los dos se lo ha currado más y no digo nombres  .meparto
Más alto y más rápido
forote
Me encanta!!!
Tengo ganas de verla en directo.
jonymepeino
Cita de: Coneho_Pirata en Noviembre 14, 2017, 07:08:15 am
Depende de la herramienta que tengas, los conocimientos, que canto vas a usar y si quieres aprovechar la pieza interior de los huecos.
En esta furgo a penas hay puertas, todas son pequeñas por lo que desperdiciar la pieza interior tampoco seria mucha perdida jeje.
Si vas a usar caladora, dibujas el hueco, y después la puerta mas pequeña que el propio hueco, descontando el grosor que gana la pieza con el canto. La distancia que queda entre lineas es el margen que tienes para cortar. Con paciencia, algo de habilidad, y hojas para rectas y curvas puedes ir sacando ambas piezas, mejor que uses hojas de diente pequeño (para metal) para no desconchar el rechapado. Para rematarlo te tocara repasar con un taco de lija algunas zonas.
Hay quien los hace directamente con una perfiladora y una fresa pequeña...
Si tienes fresadora o perfiladora, cortas entre lineas con la caladora y tendrás que comprar o fabricarte una plantilla para copiar después con la fresa y así dejarlo rematado.
Y si no quieres liarte...hacer el mueble en planos y que te lo corten todo por cnc  .meparto
Para los contornos de la furgo, hay truquillos de carpintería para dibujar las formas (con un taco de la medida del hueco mas grande y luego descontar esa medida, con un útil similar a un compas regulable, con un peine de contornos....) pero en todo caso, lo mas recomendable es ir usando retales de madera como prueba, poco a poco y con paciencia, y luego usarlos de plantilla. Hay zonas que van vistas y hay que hilar mas fino, y zonas que van cubiertas por otra pieza y no hace falta liarse en exceso.
Uno de estos va muy bien, los hay de diferentes tamaños
Espero haberte aclarado algo, aunque creo que es complicado de explicar con palabras. jeje
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
jonymepeino
Californication:
ttakunttakun
Aupa.
Que tipo de bisagras has utilizado en la puerta?
Te ha quedado acojonante
jonymepeino
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 14, 2017, 21:25:30 pm
Aupa.
Bisagras planas, las venden en cualquier tienda de material camper
Muchas gracias!
Californication:
Coneho_Pirata
Me has ayudado bastante, sabia de la existencia de algún artilugio, pero no sabía su nombre como el peine de contornos.
Muchas gracias!!!!
ursus_cr
Hola, la verdad es que te esta quedando fantastica!, ójala yo tuviera esas habilidades para los acabados!
Unas preguntas! en que madera lo estas haciendo?, cual es el acabado de la chapa?, y de que espesor es?
De antemano, muchas gracias!
Salud
jonymepeino
Cita de: Coneho_Pirata en Noviembre 15, 2017, 08:42:43 am
Muchas gracias!!!!
No hay de qué. Hay truquillos para un montón de cosas hoy día jeje
Californication:
jonymepeino
Cita de: ursus_cr en Noviembre 15, 2017, 13:58:09 pm
Salud
Muchas gracias!
Contrachapado de 15mm, aplacado en hpl , y el nombre de la placa no recuerdo...la elegí directamente en nuestras
Californication:
cuv
Donde has comprado la tapa lateral de plástico de los perfiles de aluminio? Es el típico perfil de aluminio de tiendas campera que venden también la tapa de plástico?
jonymepeino
Cita de: cuv en Noviembre 15, 2017, 22:39:40 pm
Perdona, pero no entiendo a qué te refieres... .confuso2
Californication:
ttakunttakun
Donde has comprado los tableros de contrachapado rechapado?
cuv
Los perfiles curvos de la encimera la terminación lateral
jonymepeino
Californication:
