¿Ventana abatible o de corredera? [fiat ducato l2h2]
Iniciado por JMi, Octubre 20, 2017, 16:52:05 pm
JMi
Octubre 20, 2017, 16:52:05 pm Ultima modificación: Octubre 20, 2017, 19:12:59 pm por falco
Buenas a todos! Estoy preparando una fiat ducato l2h2 y voy a montarle las ventanas... mi duda es si montar en la puerta corredera una ventana abatible o una de corredera. Por un lado la abatible proporciona mayor ventilación, pero es cierto q la corredera sufre menos con el abrir y cerrar de las puerta. Creo q me gusta más la abatible, pero por si alguien aporta algo. Gracias!
LleidaCamper
Abatible: La puedes abrir con lluvia.
Corredera: La puedes abrir sin que se considere acampada.
bellisan
Cuando llueve se forma mucha humedad dentro de la furgoneta y se agradece muchísimo abrir la ventana para ventilar, la abatible seria lo ideal para que no entre agua, y si cocinas dentro tiene mas encanto asomarse por la ventana, pero si hay un viento muy fuerte no se como aguantan las bisagras.
FURGOACAB
Cita de: JMi en Octubre 20, 2017, 16:52:05 pm
buenas,yo le pondria abatible por que seria mas grande el tamaño de hueco que podrias abrir....para ventilar mejor,para que te entre mas aire en verano....lo malo que segun donde la abririas te podrian denunciar por considerar acampada cosa que con la corredera no....yo pondria abatible que en el futuro lo agradeceras mas......un saludo furgonetero
AUNQUE HAYA UN CAMINO MARCADO,NO SIGNIFICA QUE TENGAS QUE SEGUIRLO
JP Auclair
Octubre 22, 2017, 22:51:55 pm #4 Ultima modificación: Octubre 02, 2018, 00:37:34 am por JP Auclair
_________________________________Esta es la linea marcada____si la quieres seguir, bien____sino, estas fuera_________________________________
Gracias a todxs
JmGarciaM
Cita de: jarapalote en Octubre 22, 2017, 22:51:55 pmA ver si fabrican una abatible corredera, seria un puntazo
Muy bueno. Todo se andará.
Digo yo que como los asientos de la segunda fila, por regla general, van a la izquierda en ese lado corredera y la podrás abrir en marcha para refrescar o en caso de mareo de los viajeros.
En el lado de la puerta como es donde esta la cocina interesará mas abatible para salida de humos cocineros y como en ese lado no van pasajeros no es necesario abrirla, amén de que en marcha no se debe/puede.
¿Qué tal la idea?
DANIBOXER
Yo instalé abatible pero pequeña para no cortar las vigas de la puerta.
-una vez abierta tiene mas hueco libre.
-se puede abrir con lluvia.
-se puede abrir apenas 1cm para ventilar y tiene un cierre de seguridad para mantenerla en esa posición (más "tranquilidad" si duermes con ella abierta). Si se abre más solo se sujeta x la ruedita del compás.
-Me parece más difícil de forzar q la corredera.
-Si cierro la puerta corredera con ella abierta procuro no pegar portazo xq es verdad q tiembra un poco.
JmGarciaM
Cita de: DANIBOXER en Octubre 23, 2017, 11:48:17 am
¿Qué marca, modelo y medidas pusiste?
Gracias.
DANIBOXER
Cita de: JmGarciaM en Octubre 23, 2017, 14:01:35 pm
Gracias.
Pues hasta q no lo mida no te lo puedo decir con seguridad, pero creo q era esta VENTANA SEITZ S4 700X350 AB. La compre en Lulukabaraka. Se ve en la foto de mi perfil. Desde fuera parece muy pequeña, pero desde dentro más que suficiente, entra luz y no se ve tanto desde fuera. Tb llevo otras dos claraboyas.
romel
Hola!
Tengo una GV con abatibles y como dicen los compañeros, si llueve se pueden abrir y para ventilar van muy bien. A igual superficie de ventana, la abatible tiene mayor entrada de aire y mayor superficie de "vistas" :)
eltoni
Octubre 23, 2017, 17:17:27 pm #10 Ultima modificación: Octubre 23, 2017, 17:59:15 pm por eltoni
uffffff dificil desicio
Cita de: David_P en Octubre 20, 2017, 16:56:49 pm
ufff, difícil decisión...
alcasa
Octubre 23, 2017, 17:54:22 pm #11 Ultima modificación: Octubre 23, 2017, 18:12:47 pm por alcasa
aquí tenéis unas ventanas abatibles con un bricoaccesorio que añade una de las ventajas de las ventanas abatibles:
Brico nº 138:
Protectores de lluvia para ventana corredera abierta
y para evitar la entrada de insectos, mosquitera a medida:
Brico nº 52:
Mosquitera sencilla para cualquier ventana corredera, para dormir frescos en verano
162
