Noviembre 08, 2026, 15:32:31 pm
[OPEL VIVARO 2.9 '07]
Iniciado por karpintxiki, Octubre 09, 2017, 22:46:25 pm
Kiyo74
Diciembre 08, 2020, 22:55:32 pm #195 Ultima modificación: Diciembre 08, 2020, 22:57:37 pm por Kiyo74
Karpintxiki, la resistencia para el pretensor puedes ponerla de 2.8 ohmios....
Después desconecta la batería unos 5 minutos para que se borre el error
karpintxiki
Cita de: Kiyo74 en Diciembre 08, 2020, 22:55:32 pmKarpintxiki, la resistencia para el pretensor puedes ponerla de 2.8 ohmios....
Perfecto. Lo tendré en cuenta y seguire esos pasos. Muchas gracias por todo
Kiyo74
karpintxiki
Cita de: karpintxiki en Diciembre 08, 2020, 23:24:05 pmPerfecto. Lo tendré en cuenta y seguire esos pasos. Muchas gracias por todo
Ya tengo la resistencia solo que no se si lleva posición o no.
Kiyo74
Cita de: karpintxiki en Diciembre 09, 2020, 20:38:11 pmYa tengo la resistencia solo que no se si lleva posición o no.
No lleva posición
Sueldala con estaño y protégela bien
karpintxiki
Pues aprovechando estos días que tengo ratos libres sigo avanzando poco a poco. Ya tengo varios de los enchufes colocados y pasado todo el cableado, he empezado a poner las cajas de fusibles y también he vuelto a colocar el techo de la cabina tras pasar el cableado nuevo que la luz la voy a poner con la bateria auxiliar y no con la principal.
También le he dado 2 manos de tapaporos y una de barniz a la mitad del friso de la furgoneta que lo he desmontado para hacerlo más cómodamente. En función de cómo lo vea mañana a la mañana le doy una segunda mano de barniz o lo dejo así durante unos años
karpintxiki
Buenas a todas. Hoy hablando con la empresa que me iba a llevar el tema de la homologación me han comentado como que no puedo quitar la fila intermedia de asientos y dejar la tercera.
¿Alguien lo ha homologado solo quitando la fila intermedia? ¿o habeis tenido que quitar las dos?
Querria aclarar esto antes de continuar con la camperizacion para no tener que trabajar 2 veces
karpintxiki
Llevo tiempo dándole vueltas si ponerle una bateria de más amperaje como principal a la furgo.  A veces me parece que le cuesta arrancar aunque si no me equivoco también podría ser que algún calentador esté tocado segun tengo entendido.
¿Me podría alguien decir si ha metido una bateria mayor en el hueco donde está la principal?
Kiyo74
Enero 14, 2021, 00:10:53 am #203 Ultima modificación: Enero 14, 2021, 00:14:22 am por Kiyo74
De cuanto es la que tienes?
Yo tengo esta...
https://bateriasonline.com/es/de-70ah-a-80ah/bateria-varta-e44-77ah-varta-de-70ah-a-80ah.html
Le puedes meter hasta de 80ah
RobertoUgao
Cita de: Kiyo74 en Enero 14, 2021, 00:10:53 amDe cuanto es la que tienes?
Yo tengo esta...
las principales son de 70 o 75. Yo tengo placa solar y a traves del regulador dual, envio el 90% a la secundaria y 10% a la principal, se mantiene mejor, y cuando esta completa, lo envia a secundaria
Kiyo74
RobertoUgao
karpintxiki
Ya tengo el friso del techo y los 3 focos colocados como van a ir definitivamente.  También lo barnices con 2 manos de tapaporos y 2 de barniz incoloro para exterior para protegerlo todo correctamente.
Ahora durante estos próximos meses no podré realizar avances ya que no podemos ir a Burgos.
Os iré comentando los próximas cosas que vaya realizando.
Kiyo74
Te ha quedado muy bien! .bien  .palmas
karpintxiki
Cita de: Kiyo74 en Enero 14, 2021, 22:04:31 pmTe ha quedado muy bien! .bien  .palmas
Gracias. Me falta rematar con las claraboyas con un esquinero de abeto también que le voy a poner y luego hacerle en los laterales los dos cajones de alante atrás que voy hacer por donde va todo el cableado.
