Calefaccion webasto 2000 dudas de funcionamiento
Iniciado por atakalima, Octubre 07, 2017, 18:20:36 pm
atakalima
Octubre 07, 2017, 18:20:36 pm Ultima modificación: Octubre 07, 2017, 18:22:20 pm por atakalima
Buenas! Hemos instalado una nueva calefaccion webasto en la furgo y de mando tiene la tipica ruleta con marcas rojas. He mirado en el buscador pero no nos aclaramos, mi pregunta  es, cómo se regula? Es decir, a cuántos grados interiores equivalen las marcas de la ruleta? Me imagino que la calefacción se encenderá y apagará según llegue la temperatura asignada a cada marca, no? Vosotros, dónde la soléis poner?  Muchas gracias!!
Mariojeans
Octubre 07, 2017, 18:44:32 pm #1 Ultima modificación: Octubre 08, 2017, 01:04:15 am por Mariojeans
Error
atakalima
Ya, pero si es de noche... lo normal es que se encienda, caliente la furgo, se apague y cuando se vuelva a enfriar se encienda otra vez, no? Todo esto mientras duermes... :) es que si no con un bebé, cómo lo haces?
javiher42
La mía es esta. Yo le doy al botón rojo y ya está. La ruleta, tendrás que buscarle tú la temperatura.
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
atakalima
Muchas gracias!!! Pero la nuestra solo lleva una ruleta simple, nada digital... creo que es muy común el modelo, alguien que la tenga puede dar opiniones? Salimos el puente y no queremos asarnos o que se nos quede la criatura helada!! :-\
Muchas gracias!!
Mariojeans
Octubre 08, 2017, 00:07:41 am #5 Ultima modificación: Octubre 08, 2017, 01:05:33 am por Mariojeans
Error
atakalima
Octubre 08, 2017, 00:36:14 am #6 Ultima modificación: Octubre 08, 2017, 00:44:49 am por atakalima
En serio? Yo pensaba que sí que se iba a encender y apagar sola según la temperatura. Es una webasto 2000 stc. Entonces, si la enciendes, está todo el rato encendida? Estaría todo el rato calentando? .loco2
La calefa es una webasto 2000 stc, y el mando es como este:
]]https://www.google.es/search?q=webasto+2000+stc+manual&client=tablet-android-samsung&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVlJyyut_WAhVGMBoKHX2EDic4ChD8BQgPKAI&biw=768&bih=1024#imgrc=HKg5jUuNx6GoCM:ftp://
Cómo lo hace si no la gente?
Muchas gracias!!
ilargibetea
Nosotros tenemos esa misma, con la ruedita para la temperatura.
Según la temperatura que haya fuera la ponemos mas o menos fuerte, pero una vez que alcanza la temperatura en el interior se apaga y cuando baja la temperatura vuelve a encenderse
Mariojeans
Octubre 08, 2017, 00:57:16 am #8 Ultima modificación: Octubre 08, 2017, 01:06:07 am por Mariojeans
Pues gracias, por que eso es nuevo para mi también..... La mía nunca se apago...
Algo tendré jodido.
Edito los mensajes para que nadie viva en la ignorancia igual que yo lo hacia con esta cuestión.
javiher42
La mía no s apaga nunca, cuando llega a la temperatura se baja muy bajito y apenas se oye. Pero nunca se apaga del todo.
Jordi78
Octubre 09, 2017, 00:54:09 am #10 Ultima modificación: Octubre 09, 2017, 00:57:08 am por Jordi78
Es ir probando para pillarle el punto.
Tengo la misma y tengo puesta una marca porque siempre la pongo en el mismo punto.
Ahora se me esta encendiendo un par de veces por noche y cuando suba a las pistas se encenderá casi toda la noche.
Neptuno_a80
El mando de ruleta de las webasto, es muy impreciso.
Para poder regular correctamente la temperatura, basta con instalar un termostato (el típico de casa que funciona con pilas es suficiente), y este conectado a la ruleta. De este modo encenderemos la calefacción a la potencia seleccionada con la ruleta, y  con el termostato la temperatura, y el termostato se encargará de apagar y encender la calefacción a la temperatura desada.
Espero que os sirva el dato.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
Jeanpi
Podéis mirar este hilo que resuelve el inconveniente de no poder fijar un rango de temperatura determinado :
https://www.furgovw.org/index.php?topic=295398.msg3574800#msg3574800
