Noviembre 15, 2026, 11:49:14 am
Mi vito 109 cdi 2009 no hace nada
Iniciado por zzeus, Septiembre 18, 2017, 07:16:08 am
zzeus
Buenos fías chicos!!
Hoy me levantado y mi Furgo no hace nada de nada!! No abre con la llave no tiene electricidad y la llave
No gira!!! Tenéis idea
Que puede ser??
zzeus
He olvidado decir que tengo instalacion de segunda batería con rele
De carga!!
goiarro
Cita de: zzeus en Septiembre 18, 2017, 07:16:08 am
Que puede ser??
Batería principal muerta? Qué tensión te da entre bornes?
Si la batería auxiliar es de una capacidad similar podrías cambiar una por otra para probar. Si consigues arrancar mira la tensión con el motor en marcha, no sea que el alternador no cargue.
goiarro
Cita de: goiarro en Septiembre 18, 2017, 07:53:27 am
   Mi furgo es más vieja, y la llave no tiene chip. La tuya la tiene? Igual la que no está bien es la llave.
zzeus
Gracias chicos!! Vaya pasada .. apague bien y ahora ni arranca!! Puede ser el tema del rele?? Que se
Este roto?  Me da miedo que petara la centralita !!
zzeus
Cita de: goiarro en Septiembre 18, 2017, 08:20:07 am
No no , probé con otra llave !!
Calvofromhell
Buenos dias, si tu furgo es del 2009 como dices, tiene de seguro chip en la llave, aunque sea antigua. Puede que sea batería muerta y que haya saltado el bloqueo de emergencia. Por la centralita no creo que sea ya que deberían petar demasiadas cosas para que dejase por completo de funcionar.
  Un saludo y suerte!
zzeus
lukem
Septiembre 19, 2017, 07:27:44 am #8 Ultima modificación: Septiembre 19, 2017, 07:29:59 am por lukem
Te has quedado sin batería. Ponle las pinzas, y funcionará todo. Luego averiguar porqué te has quedado sin batería, si porque ha muerto, o porque has dejado algo encendido, o qué...
Hace poco me pasó a mí y me había dejado luces dentro encendidas.
Respecto al "chip" que decís, desde las vitos viejas sí que tienen transpondedor, aunque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. El transpondedor no evita que gires la llave en la vito vieja, sino que giras y no hace nada, no deja que arranque cortando la inyección, pero la llave gira
goiarro
