Sin tensión en cable corriente del RadioCD
Iniciado por iosmio, Septiembre 13, 2017, 18:13:41 pm
iosmio
Buenas tardes compañeros,
Hace unos días he decidido cambiar el radiocd que traía la furgo (Nissan Primastar) cuando la compré por otro más moderno.
El caso es que cuando quité el viejo me he fijado que tenían puenteado los cables ISO de la radio. El rojo de la alimentación estaba conectado al amarillo del contacto. He conectado la radio nueva, cambiado las conexiones correctamente y no enciende la radio  :o tiro de polímetro y el cable rojo de la furgo no tiene tensión  ??? He revisado los fusibles del habitáculo y están todos OK.
¿Por donde sigo?
Gracias.
wavs
Buenas,
Ya no recuerdo muy bien como iba, pero lo que se seguro es que la mía enciende por el bus de la furgo, no tiene positivo bajo contacto. Yo lo saqué del mechero con un relé entre medias.
iosmio
Cita de: wavs en Septiembre 19, 2017, 18:18:05 pm
Buenas,
A ver si me estoy liando.
El cable negro es el negativo o masa
El cable rojo positivo. Siempre debe de tener corriente, ¿no?
El cable amarillo el del contacto. Tiene corriente cuando se le da al contacto. ¿no?
El caso está en que si conecto el cable rojo del radiocd al de la furgoneta no hace nada, si lo conecto al amarillo se enciende cuando le doy al contacto, pero cuando quito el contacto se apaga y no guardar configuración ninguna.
wavs
Entonces no parece que sea como la mía que va por el bus de datos. Pues parece que el positivo continuo no está dando tensión, porque este roto en algún, lado, fusible fundido...
