Colocación radio pantalla 7"/cortar tapa plastico frontal radio.
Iniciado por Carlos81, Septiembre 12, 2017, 10:24:34 am
Carlos81
Cita de: nicra en Septiembre 20, 2017, 00:29:06 am
Me alegro que por lo menos parte del operativo saliese bien. Y sobre lo de que te pasa al encender la furgo , en principio ni idea . A mi no me pasa . Vamos a ver , refrescamos el tema por seascaso , pasamos el cable de la camara de delante a tras y en la zona del porton pasaremos un par de hilos de la zona de piloto de marcha atras acompañando al de la camara atraves del manguito pasacables de techo a porton conectandolos el positivo al positivo que va a la bombilla de marcha atras , se localiza y con un cangrejo por ejen lo conectamos y con negativo lo mismo , es importante localizar el negativo real de la bombilla de marcha atras tambien , para no tener falsas masas . En el porton instalamos la camara , conectamos el cable de señal , y la alimentacion de la camara la conectamos dentro del porton a los dos hilos que previamente pasamos ( osea los que van a la bombilla de marcha atras ) . Todo esto para que al iluminarse la bombilla de marcha atras , y pasando por las conexiones de la camara , llegue al otro estremo del cableado osea a la trasera del autoradio , lleguen 12v por eses hilos , con lo cual ese positivo tendra que conectarse a un hilo de la clavija ISO referida a alimentaciones , no altavoves ( ya que hay dos por separado , sistema estandar ). Ahora viene el tema a que hilo , pero como acabo de encontrar el esquema lo pongo , pero si es el rosa , así creo recordar que hice , y sin problema . Con lo cual con el equipo apagado , al meter la marcha atras con contacto puesto , la pantalla se encenderia despues de unos segundos , y veriamos la trasera. Si por lo contrario lo hacemos con el equipo encendido , esta conexión lo que provoca es la conmutación de lo que esta haciendo a la vision trasera .A ver si pillas algún detalle que se te pasase. Por otro lado no treo que esto pueda venir del tema alimentación con lo del positivo fijo red para memorias y el positivo amarillo bajo corte de llave de contacto . Con la radio encendida apagas la furgo y girar llave al completo para atras sa radio debe seguir sonando , pero al sacar la llave a tu mano tiene que apagarse , si no es así tienes algo mal conectado , podria venir de ahí también .Suerte , pondras fotos .
Yo no sé que haría sin ti. A ver, te cuento. Yo en principio, antes de pasar cualquier cable hacia la parte de atrás de la furgo, conecté la radio para comprobar su funcionamiento. Conocía el tema de que cuando pones la marcha atrás, (teniendo cámara trasera) ésta se activaba. No obstante, al comprobar la radio una vez conectada, vi que podía cambiar yo mismo de radio a cámara trasera, entonces, para no complicarme mucho, ya que sinceramente, soy pro novato respecto a éste mundillo (pero de aquí no me sacan ya), pues la verdad que a mi me valía con poder alimentar la cámara, colocarla y darle yo al botón para cambiar de radio a cámara trasera. Para mí, era más que suficiente el poder tener ya cámara trasera, pues no me importaba seleccionar y deseleccionarla yo mismo.
Dicho esto, y viendo lo que me has comentado, el viernes es festivo dónde yo vivo, me liaré desde primera hora de la mañana, y haré exactamente lo que comentas. Ya que seguramente, algo tengo mal conectado, además de no haber conectado los dos hilos que comentas para la lámpara de marcha atrás.
Entonces, espero no ser muy pesado, ni causarte mucha molestia, la verdad es que ya me estas ayudando mucho, pero voy a repasar el proceso entero, y ya luego me corriges. Lo que voy a hacer es cortar los cables de la ficha antigua, y conectar la nueva (ya que en la ficha vieja tengo 8 cables, 6 conectados,  y en la nueva 6). Tengo más o menos identificados los cables. Pero ya me surge la primera pregunta, el cable azul, el que creo que es para el amplificador de la antena, no hace falta que lo conecte si no dispongo de amplificador no?
El cable de la cámara trasera, lo tengo pasado ya hasta el portón, pero sin pasar los cables por el manguito pasacables (Tengo la cámara presentada, no fija aún). La verdad es que el domingo lo monté con mi cuñado, pero con ciertas prisas, y ya lo dicen que las prisas no son buenas.
Otra pregunta. Cuando me dices de conectar hilos a la lámpara de atrás, a cual de ellas lo hiciste? Entiendo que con una de ellas es suficiente verdad? La de la derecha debe de ser la mas sencilla, ya que la de la izquierda, es donde esta el mueble, y en consecuencia, mucho más laborioso. Yo ahora mismo, lo que hice, es pasar el cable desde la cabina, por la parte izquierda por el techo, llegando al mueble, y del mueble llegando al portón hasta la lámpara de la tercera luz de freno. Voy a retirar todo el cable, y pasarlo en vez de por la izquierda, por la derecha. Me doy cuenta, que es mas laborioso de lo que pensaba en un principio, y aunque lo tengo todo presentado, no es que quisiera hacerlo lo más rápido posible y chapucero, sino que al tener poco tiempo, mi intención era hacerlo lo más rápido y practico posible. Pero las cosas hay que hacerlas bien, así que nada, el viernes por la mañana, me liaré y no sé si me llevará todo el día, pero me pondré manos a la obra.
Si me surge más dudas de aquí al viernes, pues ya lo comento, y te agradecería, que si me puedes dar más premisas para que pueda hacer una buena instalación, te lo agradecería muchísimo nicra. Y si nos cruzamos un día, la cerveza corre de mi cuenta!
Gracias!! Un abrazo!!
Carlos81
Y descuida!! Haré fotos el viernes sobre la instalación y las colgaré!!
nicra
Te digo , el cable azul , para esto no hace falta , es solo para alimentar antena o ampli , correcto . Yo pasaría el cableado por la parte del copiloto , por que te ha de hacer buena falta el largo de cable . Y si yo lo conecte a la bombilla del lado de copiloto también ( solo a una )  , ahora ojo con todo lo que sean plásticos y grapas , para no romper , tienen cierta ciencia. El paso por el manguito de goma es delicado y justo , utiliza guía para tirar , pero sin forzar demasiado tirando , para no romper ningún cablecillo , aplica algo de mistol por ejem . Y suerte.
Nunca choveu que non escampara.
amr
nicra
Carlos81
jejeje! Al final, tengo el asunto parado. El sábado me pongo con ello nuevamente.
Hasta el momento, nicra no ha hecho más que ayudar!!!   :) .ereselmejor .palmas
Saludos!!!
