Noviembre 15, 2026, 12:10:42 pm
ruido a inyector y humo
Iniciado por batiruano, Septiembre 09, 2017, 00:31:07 am
batiruano
Buenas tardes tengo una viano año 2000 motor om 611 y lo he hecho a nuevo pero ayer andando con temperatura normal comenzó a sonar como a inyector cuando el motor esta frío y a salir humo negro, hasta que se detuvo y ya no arranca. alguien me puede ayudar ??
crisofilax
Buah... vaya putada... espero que no sea nada demasiado gordo... con lo que comentas puede ser casi cualquier cosa... Empieza comprobando compresiones hay talleres que pueden medir diferencias de compresión a través del motor de arranque monitorizando su consumo, sin desmontar nada...con eso ya tendrás un primer diagnósitco... puedes también analizar el aceite por si hay viruta o enchufar una diagnosis (no creo que haya guardado fallos). También puede mirar la cadena como está pero ya hay que desmontar inyectores y tapa de balancines... ahí tendrías más información de lo que puede haber pasado.
Ya nos contarás... el overhauling del motor lo hiciste tú o un rectificador... si es así algo de garantía debería tener....
edulcorante1
El motor gira bien, o simplemente ni gira.
Los datos que das son muy vagos y no se entiende nada, como suena un inyector cuando se avería?
batiruano
Gracias era la bomba del comman  la repararon y quedo muy bien.. el ruido a inyector es el clásico pistoneo cando está el motor frió...
