Noviembre 13, 2026, 01:02:41 am
Tapizar paso de rueda?
Iniciado por desdelapopa, Septiembre 08, 2017, 14:59:36 pm
desdelapopa
Hola muy buenas estoy planteándome tapizar el paso de rueda, pero tengo varias dudas. Si alguien lo ha hecho podría especificar como lo hizo? Materiales, cola de contacto, Sika, cinta de doble cara..., Moqueta, polipiel, vinilo.......
Muchas gracias, un saludo.
enekofdj
hola
mi padre los tapizo en una express con moqueta pegados con cola de contacto, la tubo 8 años y no se despego ninguno.
yo si no va a tener mucho roce lo aria con lo que se tapiza las bandejas de los coche que es mas finito y mas manejable
ALFREDINO
Cita de: enekofdj en Septiembre 28, 2017, 00:33:49 am
hola
Como hizo para darle forma? Porque es dura.
Kiyo74
https://www.youtube.com/v/k3z8zrtaUEI
Puedes usar lo que te ha dicho enekofdj, lo de tapizar las bandejas de los coches, que es moldeable y se puede hacer de una sola pieza sin hacer cortes. Lo puedes encontrar en norauto o alguna tienda por el estilo....
Y para pegarlo puedes usar la cola de contacto en spray de ceys. Yo la he usado y va muy bien...
Si quieres, puedes echar un vistazo en mi firma y mira cómo me quedó el enmoquetado de mi furgo....
vitu101
hola
he visto que algún turismo de gama alta lo lleva tapizado.
Cuál es el objetivo? Proteger? aislar acústicamente? algún otro?
entiendo que antes de ponerlo hay que asegurarse que la pintura de debajo esté sana.
La tapicería, tiene que ser impermeable? o deja pasar el agua hasta la pintura?
qué de dudas tengo  :roll:
gracias
desdelapopa
Buenas, muchas gracias por las respuestas, sabéis que material es el que utiliza el compañero del vídeo??
Kiyo74
El del vídeo usa la moqueta que yo he usado para forrar mi furgo....   moqueta especial para ello. Lo más parecido es lo que te hemos dicho antes, la moqueta que se usa para tapar los altavoces de las bandejas de los coches.....
Este es el kit que compré....
http://www.ebay.es/itm/VAN-CARPET-CAMPERVAN-MOTOR-HOME-CAR-CARAVAN-BOAT-TRIM-LINING-SOFT-STRETCH-VEL/260746382467?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Pero claro, no vas a comprar 10 metros cuadrados de moqueta solo para forrar los pasos de rueda.....no? Así que puedes buscar por ebay vendedores del mismo material que te vendan metros sueltos. Y la cola en spray también lo hay suelto.  Lo que no te aconsejo es que lo pegues con cola de contacto normal. Merece la pena pagar un poco más por el spray. Es más rápido y limpio, y no tienes que esperar a que seque para ponerlo....
Kiyo74
Septiembre 30, 2017, 10:30:24 am #7 Ultima modificación: Septiembre 30, 2017, 10:32:10 am por Kiyo74
Cita de: vitu101 en Septiembre 28, 2017, 11:29:38 am
hola
gracias
Hola vitu101
Mi objetivo de forrar los pasos de rueda con moqueta es que no se vea feo al contrastar con el resto de la furgoneta. Se vería muy feo que estuviera todo muy bonito y los pasos de rueda dando bocao....
A parte, también tiene el aislante bajo la moqueta y así se reduce la temperatura y el ruido de la rodadura de las ruedas.....
Primero los forré con tela asfáltica autoadhesiva y encima le puse la moqueta....
vitu101
Hola kiyo,
espera, entonces los forras por dentro de la furgo no?
anda, yo creía que decías el paso de rueda por el lado de la rueda (por fuera), para proteger de oxidación, ruidos, chinazos... lo vi hace poco en un coche alemán caro, algo ya antiguo, y me llamó la atención; creí que te referías a eso.
Ok, por dentro está claro, te quedará muy bien. Hay un aislante que va muy bien para automoción que vi en el brico mart, que es goma con lana (pero de la que no pica), no recuerdo el nombre, y no era caro. Me parece que va bien porque combina ruido de impacto y aislante térmico/acústico de otras frecuencias...
suerte
Kiyo74
Si vitu101, es por dentro....  ;)
Viste como me quedó? Está en mi firma de "Mi carriña II".....
vitu101
mola!
qué aislante térmico meterás?
Kiyo74
Ya está hecho....
Térmico no metí ninguno, puse tela asfáltica autoadhesiva especial para piscinas y encima la moqueta....
Echale un vistacito en mi firma....  ;D
vitu101
Cita de: Kiyo74 en Octubre 02, 2017, 19:18:05 pm
Ya está hecho....
lo vi, muy chulo,
se ve bastante uniforme; hay gente que le mete térmico también. Yo en mi furgo no llevo, en invierno me gusta andar descalzo y sobre la moqueta pongo una alfombra de algodón de esas de pelos gordos... y mejor que en casa ;D
Kiyo74
A mi también me gusta andar descalzo sobre moqueta o alfombra. Por eso a veces dejo correr la imaginación  ;D y visualizo un día metido en una GV con el día lluvioso, mirando el paisaje lluvioso y moverme por la GV descalzo disfrutando de la calefacción y el suelo enmoquetado....  ;D
Y alguno dirá.......tú estás chalao!
Y digo yo......hay sensaciones que me gusta!!
