Placa solar: no me carga la batería y le llega solo 2volts
Iniciado por luisorrr, Septiembre 06, 2017, 19:58:21 pm
luisorrr
Septiembre 06, 2017, 19:58:21 pm Ultima modificación: Septiembre 07, 2017, 09:39:03 am por falco
Hola a todos! Os comento una cosa tengo un problema con la placa solar, no me carga la batería y cuando miro la corriente que le llega solo me da 2,02v alguien me puede guiar un poco con este problema?
Drakkooll
Que no te cargue la batería con ese voltaje es totalmente normal
Has medido el voltaje antes del regulador y después del regulador?
Por centrar un poco por donde puede estar el problema
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
tnttgn
Pillate un tester y pincha la entrada y la salida y mira voltaje.
Haz un reset al regulador
Pincha el voltaje de las baterias, puede ser que estén muertas
luisorrr
Cita de: Drakkooll en Septiembre 07, 2017, 14:12:18 pm
[/quot
Mire antes del regulador y me daba 0.00 luego mire con los cables conectador al regulador y me daba 2 (con el tester en la entrada de la placa solar)
Luego compruebo la batería y está a 10v es una locura
