Noviembre 10, 2026, 23:38:24 pm
Camperizando [VW Caravelle T6]
Iniciado por fantastic64, Septiembre 04, 2017, 17:19:35 pm
hugora
Cita de: ursus_cr en Abril 19, 2018, 20:32:15 pm
Eso de cambiar las luces de arriba a la secundaria, no creo que sea tan complicado, es cuestion de estudiarlo sobre el terreno, y lo unico que se me ocurre es que a la centralita haya que decirle que no tiene consumo, supongo.
Por ahi vi un brico que le intercalaban a una t5 creo un interruptor para que se pudieran apagar las luces cuando las puertas estaban abiertas o algo asi, con lo que ese hilo donde se intercala el interruptor seria llevarlo a la secundaria, pero..... esto como digo, hay que verlo en el terreno! que no me fio de mis chapuzas!!! .meparto .meparto
No me digas, eso fue lo que me conto mi chispas,  igual es que no quería currar mucho, ni que no le fuera a pagar  .nono .nono .nono jejeje
Lo del interruptor,  la verdad es que ya lo trae, alante arriba en el centro, pa un lado siempre encendido,  pal otro siempre apagado y en el centro con las puertas, y de hecho cuando paras hay que ponerlo en el lado de siempre apagado, si no es un coñazo, se enciende con las puertas, cierras y tarda en apagarse etc....
Imaginate ir al water por la noche y les dejas al resto con la discoteca....
Hugo
Jesugo esos nenes me suenan y tu furgo
La Furgo "Greta"
Caravello23
Al final tengo que esperar un poco mas, la estructura está ya, pero no le dije en que color iba a poner los muebles asi q tienen que pintarlos, os dejo la cama que me ha salido finalmente : 1'25 de ancho y 1,85 de largo
KITESURF + PLAYA +  KMTRS + AVENTURAS + PERRUCHOS
Mi furgo: https://www.furgovw.org/index.php?topic=345715.0
camimanue
Cita de: ursus_cr en Abril 19, 2018, 20:28:11 pm
Hola,
como hiciste la prueba con el voltimetro, desconectaste una bateria o como lo hiciste, mas que nada por ver si las nuestras tambien lo traen asi.
Salud
Solo conectando cosas en las tomas y midiendo el consumo, nada más.
Creo que vienen todas las furgos caravelles iguales, el comercial cuando me informo sobre el extra ya me lo había explicado así, y luego lo comprobé.
La secundaria tiene separador de la principal cuando consumen, pero cargan las dos a la vez.
camimanue
Cita de: hugora en Abril 19, 2018, 21:07:18 pm
Hugo
No recuerdo si lo encontré en este foro o dónde, pero esta foto es de los dos fusibles que lleva electricidad a las luces interiores (los marcados con blanco), las de cabina y pasajeros.
La luz de cabina se apaga con el interruptor de arriba del techo, pero la de los pasajeros no encontré dónde, por lo que cuando estoy parado desconecto el fusible, me inmagino que alguien manitas puede sacar un interruptor desde ahí, yo no me animo.
Rusogr
Cita de: camimanue en Abril 19, 2018, 22:55:44 pm
Guay. Si viene así perfecto, aunque no descarto poner un inversor con un enchufe a 220v. He visto algún brico y no tiene mucho misterio. Y no son muy caros.
Jokinsss
Abril 20, 2018, 02:03:06 am #530 Ultima modificación: Abril 20, 2018, 02:07:17 am por Jokinsss
Perdona tengo una t6 caravelle y el tema de las luces de atras me vuelve loco....
En esta foto que pones donde estan las dos marcas blancas los fusibles los tienes quitados no??
Habia gente que quitando algun fusible luego no le funcionaban elevalunas y alguna cosilla mas.
camimanue
En la foto los fusibles están quitados, van entre las marcas blancas ( la foto no es mía, la saque de algún lado que ahora no recuerdo)
No sé si va conectado alguna otra cosilla a esos fusibles,yo los desconecto cuando ya estoy acampado, cuando circulo voy con los fusibles puestos por si marca fallo o no funciona algo,
Andres fer her
ursus_cr
Ok, pues muchas gracias por comentarlo, y cuando nos lleguen a Rusogr y a mi, yo ya lo comprobaré tambien, al menos para no montar mas tomas de las que se necesiten despues.
Anda que no tengo cosas apuntadas para ir haciendo!!!!! .meparto
Salud
ursus_cr
Cita de: Caravello23 en Abril 19, 2018, 21:13:07 pm
Pues es un buen tamaño, de hecho es mas grande que la que llevaba en la ducato antes.
A ver si te das vida con la pintura!!!!! .meparto .meparto .meparto
Salud
Caravello23
Cita de: ursus_cr en Abril 20, 2018, 11:36:35 am
Salud
No sabes mas ganas que tengo de tener el mueble ya... llevo detrás lo mas graaaaaaaaaaande para ponerlo, ya con la camita tenemos mas vidilla
ursus_cr
Cita de: Caravello23 en Abril 20, 2018, 15:19:23 pm
La verdad es que me hago la idea de la ilusion que debes tener!!!!!
Yo esto de esperar la furgo es un no querer pensar!!! .meparto .meparto
Salud
hugora
Bueno pues lo prometido....
Último "brico" realizado, ahora os pongo una foto a ver quien lo ve
En cuanto pueda subo un par de fotos mas y mañana o pasado algo más completo en mi hilo
Hugo
La Furgo "Greta"
Caravello23
Cita de: hugora en Abril 21, 2018, 18:47:19 pm
Hugo
Hugooooooo maquina que has pintadonel techo o puesto vinilo????? Me tienes en ascuas campeon jejejeje
hugora
Cita de: Caravello23 en Abril 21, 2018, 19:20:08 pm
No lo ves bien ❗❕❗❕
Caliente caliente......
Una parte acertada, techo pintado de negro
Segunda parte......
A ver quien lo ve mejor!!!
.yupiii .yupiii .yupiii .yupiii .yupiii
La Furgo "Greta"
